Nie to żebym się czepiał , ale na allegro masz sztukę za 19zł i przesyłkę za 15złYaPKnn pisze:BTW Nie to żebym się czepiał, ale www.sendit.pl masz kuriera za 16zł i jeszcze odbiera paczkę z domu. kOrzystam i polecam.
silniczek do automatycznego posuwu
YaPKnn
Autor tematu - Posty w temacie: 5
To nie chodzi o cenę, jeśli będę potrzebował to zapłacę Ci te 25 bez gadania, chodziło mi o to, że ostatnio odkryłem sendit.pl wysyłam kuriera za 16zł więc kupujący są zadowoleni bo koszt niewiele większy niż poczta, a ja jestem zadowolony bo nigdzie nie muszę z paczką zasuwać, tylko kurier odbiera z domu.251mz pisze:Nie to żebym się czepiał , ale na allegro masz sztukę za 19zł i przesyłkę za 15złYaPKnn pisze:BTW Nie to żebym się czepiał, ale www.sendit.pl masz kuriera za 16zł i jeszcze odbiera paczkę z domu. kOrzystam i polecam.))
koala.g
Poczekaj aż ci wyrównanie przyślą. Podziękowałem im bo są pieprznięci z tymi korektami, jakiś czas temu dostałem za grudzień i potrafią zrobić korektę do korekty korekty.YaPKnn pisze:To nie chodzi o cenę, jeśli będę potrzebował to zapłacę Ci te 25 bez gadania, chodziło mi o to, że ostatnio odkryłem sendit.pl wysyłam kuriera za 16zł więc kupujący są zadowoleni bo koszt niewiele większy niż poczta, a ja jestem zadowolony bo nigdzie nie muszę z paczką zasuwać, tylko kurier odbiera z domu.251mz pisze:Nie to żebym się czepiał , ale na allegro masz sztukę za 19zł i przesyłkę za 15złYaPKnn pisze:BTW Nie to żebym się czepiał, ale www.sendit.pl masz kuriera za 16zł i jeszcze odbiera paczkę z domu. kOrzystam i polecam.))
YaPKnn
Ja sprzedaję sporadycznie i prywatnie, zawsze płacę za przesyłkę od razu, faktur nie biorę więc chyba problem mnie nie dotyczy.Decodrew pisze: Poczekaj aż ci wyrównanie przyślą. Podziękowałem im bo są pieprznięci z tymi korektami, jakiś czas temu dostałem za grudzień i potrafią zrobić korektę do korekty korekty.
[ Dodano: 2013-10-12, 17:43 ]
Myślicie, że silnik od szyby będzie równie dobry?
Te od wycieraczek są zazwyczaj na stałe zmontowane z "mechanizmem kiwania" i nie bardzo jest jak to rozebrać. Taki od szyby byłby prawie idealny, ma od razy przekładnię kątową więc mógłbym go umieścić w najsensowniejszej pozycji czyli po prawej stronie tokarki i w dodatku nie wystawał by w prawo tylko był w osi poprzecznej łoża.
http://allegro.pl/mercedes-w210-lift-si ... 50590.html
251mz
Dokładnie , moje wszystkie 3 kręcą tam gdzie zechceszYaPKnn pisze:Te od wycieraczek są zazwyczaj na stałe zmontowane z "mechanizmem kiwania" i nie bardzo jest jak to rozebrać. Taki od szyby byłby prawie idealny, ma od razy przekładnię kątową więc mógłbym go umieścić w najsensowniejszej pozycji czyli po prawej stronie tokarki i w dodatku nie wystawał by w prawo tylko był w osi poprzecznej łoża.
