Oczywiście zagłębiasz frezem 4-piórowym. Węglikowe są tak ostrzone że wchodzą w materiał bez problemu tylko wolniej. Chłodziwa sporo na frez to trochę wypłukuje. Takie operacje to u mnie się robi bez nadzoru. Przy blachach 30-40mm co jakiś czas wygrzebują wióry.cncdlareklamy pisze:Kolego KAMAR - dziękuję za sugestie.
Jednak czy dobrze Cię zrozumiałem, że mam frezem 4 piórowym się zagłębiać?
Frezowanie w pełnym materiale - Doświadczeni proszę o poradę
- Posty w temacie: 11
cncdlareklamy
- Posty w temacie: 8
Daje mi to już na tym etapie duże rozjaśnienie sytuacji.
Mam jeszcze dwa pytania.
1. Czy Ty aby uzyskać odpowiednią jakość powierzchni wykonujesz z naddatkiem np. 1 mm, na prawie całą głębokość potem frezujesz bez naddatku ale na pełnej głębokości aby odciąć materiał?
2. W przypadku blach o grubości 30-40 mm jakiego freza używasz?
W kontekście długości części roboczej.
Czy jeżeli frez ma mniejszą długość roboczą, to jest on powyżej podszlifowany aby nie tarł o materiał (np frez 8 podszlifowany powyżej części roboczej na 7,8 )
Serdeczne dzięki!
Serdeczne dzięki!
malpa500000
ja ci napisze jak wyglada to u mnie na firmie u mnie plyty sa duze wiec ;
1 wycinanie glowiczka16 plytki do alu zaglebianie 4mm posuw okolo 1300mm/min obr 2000 maszyna wiecej nie ma to z naddatkiem 0,6 do 1mm strona
2 frez weglikowy fi 10 i obwodem freza na gotowo jezeli tolerowany to na 2 razy jezeli nie to na raz.
3 dofrezowanie narozy pozostaje jezeli sa mniejsze r.
jezeli ostrza mam 30mm a plyta ma 40 to szlifuje trzonek i jade na 2 razy np. po 20mm
jezeli chcesz wycinac frezem to polecam weglik 2 ostrzowy lub hss ktory daje rade w alu 4 ostrzowy frez do wycinania to glupota za male kanalki do wyrzucania wiora i go zaklejii po nim. i bez chlodzenia moment zaklei i urwie.
MOD:
Upominam Cię za używanie słów niecenzuralnych.
Jesteś na forum publicznym i jak na takie miejsce przystało zachowuj się ...
Następnym razem będzie ostrzeżenie!
MOD:
Ostatnio zmieniony 11 paź 2013, 15:27 przez malpa500000, łącznie zmieniany 1 raz.
cncdlareklamy
Panowie.
Ja też nie słyszałem, że wolno zagłębiać się 4 piórowym, co nie oznacza, że nie można.
Ja takich parametrów nigdy nie osiągnę.
Mam wrażenie, że maszyna do tego nie jest stworzona
Z kolei ponawiam pytanie do kol. KAMARa odnośnie frezowania.
Ps. Czy sądzicie, że S355 lepiej obróbka pójdzie? Podejrzewam, że nie bez powodu S235 nazywana jest "rzepą" bądź "gliną".
malpa500000
skoro ci dobrze z tym to okej u mnie jak chceli jechać w rzepie f8 4 ostrzowym to ujechał 10mm i przdęknął skoro dla ciebie sa hardkorowe to twój problem dla mnie nie ma żadnego hardkoru tylko kwestia dobrego narzedzia i maszyny kazda firma inna technologia jedni skrobia po mlimetrze inni po wiecej. na nowych centrach cieżko tyle wziąść i trzeba nadrabiać posuwem ale za to sa obroty rzedu 5 tys chocby nawetkamar pisze:Może i głupota ale tak robię i dobrze mi z tym. I nie wyskakuj z hardcorowymi parametrami do alu gdy mowa o obróbce gównianej stali.malpa500000 pisze:j 4 ostrzowy frez do wycinania to glupota za male kanalki do wyrzucania wiora i go zaklejii po nim. i bez chlodzenia moment zaklei i uj***e
Ciężko jest wyciąć jakościowo na raz. Zawsze będzie ślad przynajmniej w miejscu zagłębiania.cncdlareklamy pisze:
Wycinam z naddatkiem najczęściej 0.5mm i na gotowo warstwą na jaką ostrze pozwala.
Do głębszych cięć niż ostrze tez zeszlifowuję trzonek dwie, trzy dychy.
Co do zagłębiania frezem czteropiórowym, to pokutuje przyzwyczajenie do HSS-ów z nakiełkiem w środku
skoti
Używasz frezów z łamaczem wióra ? U nas wycinaliśmy tylko takimi . Np była robota że trzeba było wycinać otwory prostokątne w płytach z OH18N9 grubych 20mm . Frez fi 9 gryzak , 1000obrotow , posuw 25mm/min przejście na raz . Frez wytrzymywał ok 10 metrów ciecia , przy zwiększeniu posuwu do 30mm/min wytrzymywał już tylko 2-3m . Przy cieciu bardzo istotne jest chłodzenie , jeśli tnie się na raz praktycznie konieczne jest żeby strumień lał zawsze od przeciwnej strony w którą idzie posuw . Przy cieciu na kilka razy rowek wypełni się sam chłodziwem ale za to bywają problemy z wiórami . Specjalnie na okoliczność tych płyt o których wspomniałem wcześniej , zrobiłem sobie do frezarki chłodzenie na 4 dysze żeby nie stać i nie poprawiać na okrągło węża z chłodzeniem . Do obejrzenia w mojej galerii , zresztą wężyki które są na zdjęciach się nie sprawdziły teraz są dysze z regulacją kierunku na kulkach tak jak w centrach .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
I tu jest pies pogrzebanyskoti pisze:. Frez fi 9 gryzak , 1000obrotow , posuw 25mm/min przejście na raz . Frez wytrzymywał ok 10 metrów ciecia , przy zwiększeniu posuwu do 30mm/min wytrzymywał już tylko 2-3m . .
P.s. A ta sikawka to do skopiowania
