Prasa krawędziowa i sterowanie CYBELEC , prośba o opmoc.
bartek97
Post napisał: bartek97 » 08 paź 2013, 10:46
Czy ktoś z Was , szanowni forumowicze , pracuje na prasie z oprogramowaniem CYBELEC ?
Nie mam żadnej instrukcji do tego , szkolenie trwało jakieś 15 minut i dalej męcz się człowieku sam...
A ) Skąd wziąć ( jak dobrać ) paramtery SIGMA ? ( 1 na zdjęciu )
B ) Przy rodzaju stali również widnieje miejsce na jakiś parametr ( 2 na zdjęciu ) .
Mogę tu podać cyfrę 1 lub 2 . Innych cyfr nie przyjmuje .
Co to jest za parametr ?
C ) Jak mogę skorygować kąt gięcia dla wszystkich programów ( dla całej maszyny ) a nie każdorazowo dla nowego programu ?
Przy gięciu na 90 stopni , gnie wszystko o 5 stopni mniej. Kąt rozwarty.
A może znajdę tu kogoś , kto przeszkoli mnie na tą maszynę ? Oczywiście odpłatnie .
ThermalDynamics AutoCut 200 chłodzony cieczą , Sterownik AVE , AutoCAD , Fastcam , Fastnest , Fastplot
clubber84
Re: Prasa krawędziowa i sterowanie CYBELEC , prośba o opmoc
Post napisał: clubber84 » 08 paź 2013, 16:31
bartek97 pisze:Witam.
Ad.A. Sigma oznacza wytrzymałość blachy i każdy gatunek ma inną. I tak, najczęściej zapisane parametry SIGMA w sterowaniu innych maszyn:
- aluminium - 30 (w Cybelec - 25) (Kg/mm²)
- stal zwykła - 45 (w Cybelec - 40)
- stal nierdzewna - 60 (w Cybelec - 55)
Ad.B. Nie pamiętam - raz tego użyłem chyba, ale nie pamiętam do czego.
Ad.C. Niestety w Cybelecu nie ma takiej opcji, jedynie w samym programie możesz wprowadzić taką samą korekcję dla wszystkich gięć.
Korekcję dla wszystkich gięć w aktualnie wprowadzonym programie można zmienić w podmenu "KORREKTUREN", wciskając klawisz F4.
Korekcję kąta dla całego programu wpisuje się w części tabeli pod nazwą "PRODUKT", w linii odpowiadającej kątowi gięcia "WINKEL", na zdjęciu zaznaczone jest miejsce wpisu korekty:
W to miejsce wpisuje się kąt, który pokazuje kątomierz - maszyna sama wyreguluje kąt do zaprogramowanego, np. zaprogramowany kąt - 95°, po zagięciu 100°, wpisujesz 100°.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2013, 19:51 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
szrec
Post napisał: szrec » 10 paź 2013, 09:20
Pod tym adresem będziesz miał instrukcje do nowszej wersji oprogramowania
http://www.sendspace.pl/file/5be17affa63d89875fdd88c
bartek97
Post napisał: bartek97 » 11 paź 2013, 10:35
Ogromne DZIĘKUJĘ !!!!
Problem kątów rozwiązany :) Uff...
Ale pojawia się czasami kolejny.
Ustawiam parametry gięcia . Zaczynam giąć , maszyna wykonuje pierwsze gięcie i na tym się zatrzymuje.
Stempel nie podnosi się automatycznie do góry a na sterowniku wyskakuje błąd :
DRUCK FEHLER i następnie EC IN STOP MODUS.
Nie wiem jak doprowadzić do poprawnych ustawień.
Dla przykładu : Program na ceownik z nierdzewki 12x30 ścianka 2mm.
Długość blaszki - 240 mm.
Gięcie : 12mm , 90deg | 30mm , 90deg | 12mm
Stempel 2012/35 , matryca 16mm
Parametry : Grubość 2mm , szerokość 240 , sigma 55 , materiał VA , stempel i matryca
j.w.
___________________________________
Po kilku kombinacjach stwierdzam sam , że wynika to z rodzaju matrycy.
Zmieniłem matrycę na inną ( wg tabeli , którą posiadam ) i gnie .
Ale proszę o korektę jeśli się mylę.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 11 paź 2013, 16:22
bartek97 pisze:...
j.w.
Być może w tym był problem, bo V/A to nieokreślony materiał, trzeba wprowadzić materiał, z którego jest wykonywany detal:
- STAHL - stal zwykła
- ALU - aluminium
- INOX - stal nierdzewna.
bartek97
Post napisał: bartek97 » 12 paź 2013, 15:51
VA to niemieckie oznaczenie blachy nierdzewnej.
VA to blacha w gatunku 1.4301
V2A to blacha w gatunku 1.4305
V4A to blacha w gatunku 1.4571 lub 1.4404
clubber84
Post napisał: clubber84 » 12 paź 2013, 23:17
bartek97 pisze:VA to niemieckie oznaczenie blachy nierdzewnej.
Okeeej...
Z takim oznaczeniem jeszcze się nie spotkałem.
No cóż, człowiek uczy się całe życie :cool:
stalkam
Post napisał: stalkam » 28 lut 2016, 21:19
proszę o instrukcję obsługi w języku polskim programu cybelec 2000 prasy kr jeżeli ktos ma dostęp
Wróć do „Obróbka metali”
