Gdzie kupić dobrą bazę plików stl
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 paź 2013, 11:37
KAJOS pisze:Ostatnie moje dzieło (fi -350 mm) :)
Jeśli sam tworzyłeś relief, to moje gratulacje.
Natomiast jeśli tylko frezowałeś, to (z całym szacunkiem), to raczej nie jest Twoje dzieło :)
@Johnny
Nie chciałbym się wymądrzać i odpowiadać za Kajosa, ale wydaje mi się, że obróbka przebiegała w dwóch etapach:
Zgrubnie --> jakiś frez prosty średnicy np. 5-6mm
Wykańczająca --> frez kulisty nie większy niż średnicy 1mm.
Oczywiście przy wykańczającym ważny jest również skok, i jeśli frez maił 1mm średnicy, to skok mógł wynosić np. 0.5mm
No i przy tej wielkości czas obróbki, to (na oko) mniej więcej 3-4 godziny, ale to tylko orientacyjnie bo czas obróbki zależy od bardzo wielu czynników.
KAJOS
Posty w temacie: 10
Post napisał: KAJOS » 07 paź 2013, 12:29
lajosz, - masz racje :) ja tylko wyfrezowałem a dokładnie to nie ja tylko moja maszynka.
Niestety nie mam takich zdolności twórczych jak Ty.
Tak jest obróbka podzielona na dwa etapy ; zgrubna fi 6 czołowy (około kilku minut) i wykańczajaca kulka 2mm.
Czas normalnie 2-3 godziny ale niestety frezy mam nie takie jak potrzeba (do metalu) i szybciej nie pogoni bo wierszowanie musi być max 0,3mm (chyba że sie da szybciej ale ja złe parametry dobieram , a jak dam wierszowanie powyżej 0,3 mm to wzdłóż włókien jak frezuje to mi nakręca je na frezik ).Prędkość zmniejszyłem o połowe i frezowało około 6 godzin.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 paź 2013, 12:48
KAJOS pisze:lajosz, - masz racje :) Niestety nie mam takich zdolności twórczych jak Ty.
No cóż.... ja też ich nie mam :)
Wystarczy trochę wyobraźni jak użyć tej wiedzy którą już mamy i wychodzi całkiem całkiem, ale do artysty to ja się nie porównam nigdy. Po prostu nie ta półka :)
Jednak jeśli będziesz chciał robić jeszcze takie rzeczy, to najlepiej używać frezów stricte do drewna.
Te do metalu (jeśli nowe lub ostre) od biedy dają radę, ale i tak się (ogólnie mówiąc) nie nadają bo raz że maszyna męczy się przy obróbce, dwa, że się tępią znacznie szybciej niż te do drewna i to pomimo iż są z twardszej stali, a trzy, że nie ta geometria narzędzia.
Sugerowałbym przy takich obróbkach (drewno/płaskorzeźba) frezować zawsze (jeśli to możliwe) w poprzek włókien.
Jakość wtedy jest lepsza, a i sama obróbka jest (że się tak wyrażę) czystsza.
Poza tym, przy tak małych średnicach narzędzia (1-2mm), to im większe obroty tym lepiej, a posuw nie może być za mały bo nawet przy bardzo ostrych narzędziach potrafi przypalić materiał.
KAJOS
Posty w temacie: 10
Post napisał: KAJOS » 07 paź 2013, 13:51
lajosz, stricte nie bardzo wiem jak one wyglądaja a google nic nie mówi .
Ja uzywam węglikowych 2-piórowych do stali i alu bo takie mam pod ręką.
Wrzeciono to chińczyk niestety tylko 24000RPM to za mało jak na takie małe średnice chcąc uzyskać wieksze prędkości.Miałem kilka V zakończonych r-0,5 i r-1 ale przy testach wyłamałem max 6m/min przy małych zagłębieniach (a ploterek leci do ponad 20m/min tylko co z tego jak wrzeciono kiepskie i narzedzia nie takie).
cncgosc
Post napisał: cncgosc » 07 paź 2013, 21:20
To naprawdę robi wrażenie, sam ciekaw jestem ile czasu zeszło wykonanie tego cuda, czekam na info
Koledzy podpowiedzcie jeszcze jedną rzecz - jakoże mam zamiar kupić kilka stli a nie mam doświadczenia, tam płacąc kartą, wymagane są informacje z karty - numer itp itd - na ile to bezpieczne? dużo się być może głupich rzeczy na ten temat nasłuchałem, i sam nie wiem czy mogę spokojnie takowe informacje podawać
pozdrowienia
misia
Stały bywalec (min. 70)
Statek na morzu
Post napisał: misia » 07 paź 2013, 21:39
Kajos pytałeś jak długo trwało wykonanie.w załączniku masz odpowiedż,oczywiście przy wymiarach 547x420x25 MDF.wykonanie rysunku to też mnóstwo czasu.
Pozdrawiam.Obrazek
Statek.rar
(395.14 KiB) Pobrany 348 razy
lajosz
#17
Post napisał: lajosz » 08 paź 2013, 00:03
cncgosc pisze:To naprawdę robi wrażenie, sam ciekaw jestem ile czasu zeszło wykonanie tego cuda, czekam na info
Wydaje mi się, że Kajos już odpowiedział na to pytanie w swoim poście.
cncgosc pisze:akoże mam zamiar kupić kilka stli a nie mam doświadczenia, tam płacąc kartą, wymagane są informacje z karty - numer itp itd - na ile to bezpieczne? dużo się być może głupich rzeczy na ten temat nasłuchałem, i sam nie wiem czy mogę spokojnie takowe informacje podawać
Ja bym nie ryzykował z podawaniem numeru karty i jeśli tam gdzie chcesz kupić jest możliwość płacenia poprzez np. PayPal, to (moim zdaniem) o wiele bezpieczniej wybrać właśnie tę formę płatności.
Oczywiście żeby płacić w ten sposób, musisz sobie utworzyć konto PayPal, ale to dziecinnie proste.
Cała zasada jest wyjaśniona (po polsku) na stronie tej usługi.
Ja tak kupowałem sporo rzeczy np w USA, Hongkong-u czy Anglii.
Szybko, łatwo, bezpiecznie.
Oczywiście zrobisz jak uważasz.
KAJOS
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: KAJOS » 08 paź 2013, 10:48
misia, - ja nie pytałem :)
Może ktos ma ciekawe linki do stron gdzie można zakupić ciekawe pliczki do frezowania ?
Mnie interesują najbardziej motywy o tematyce myslistwo .
misia
linki
#19
Post napisał: misia » 12 paź 2013, 17:52
misia
Pliki
#20
Post napisał: misia » 20 paź 2013, 20:36
Witam po przerwie technicznej na forum.
Kajos muszę tobie powiedzieć ,że jakość plików stl,obj nie zależy od ilości MB.
Tu masz przkład,Przy głębokości 19 mm masz wszystie szczegóły.
To robiłem z negatywu.Koledzy z Węgierskiego forum ,robią fajne negatywy
Pozdrawiam.Obrazek
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
