Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
noel20
Posty w temacie: 140
#361
Post napisał: noel20 » 03 paź 2013, 08:10
Dudi1203 pisze:Mielenie wiórów podczas obróbki nie sprzyja jakości powierzchni.
To na pewno, choć przy tak miękkim tworzywie może nie ma to takiego znaczenia.
Co sugerujesz zrobić?
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#362
Post napisał: ursus_arctos » 03 paź 2013, 21:29
Sugeruję odkurzacz.
noel20
#363
Post napisał: noel20 » 03 paź 2013, 22:05
Myślałem, że podpowiecie użycie sprężonego powietrza. Stanie z końcówką odkurzacza przy frezie niewiele daje. Przy tych parametrach obróbki wióry są już dość duże (jak na moje standardy) i to tego mają dużą prędkość. Fruwają na 2m od maszyny, a odkurzacz niewiele zbiera. Chyba, żeby frez obudować ze szczotką i z takiej komory odsysać odkurzaczem.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 paź 2013, 22:13
noel20 pisze: Chyba, żeby frez obudować ze szczotką i z takiej komory odsysać odkurzaczem.
Dokładnie , inaczej ciężko by było ;)
kwarc
Posty w temacie: 13
#365
Post napisał: kwarc » 24 gru 2013, 14:33
tak przy okazji zapytam , czy ktoś uŻYWAŁ do PCB frezow diamentowych a dokładniej frezów z ostrzem z spiekanych diamentów PCD ? Wiem że są delikatne i nie znoszą np. puknięcia o kawałek stali ale z innej strony wiem że są niesamowicie wytrzymałe na prace w np. laminatach szklanych , wielokrotnie bardziej niż frezy z weglika .
noel20
#366
Post napisał: noel20 » 24 gru 2013, 22:44
kwarc pisze:tak przy okazji zapytam , czy ktoś uŻYWAŁ do PCB frezow diamentowych a dokładniej frezów z ostrzem z spiekanych diamentów PCD ? Wiem że są delikatne i nie znoszą np. puknięcia o kawałek stali ale z innej strony wiem że są niesamowicie wytrzymałe na prace w np. laminatach szklanych , wielokrotnie bardziej niż frezy z weglika .
Ja nie miałem jeszcze okazji i tyle frezuje płytek, że nie będę jej miał jeszcze prędko.
Dla mnie frez ze zwykłego węglika spiekanego wytrzymał max kilka miesięcy. Później go przypadkiem ukruszyłem. Kosztują takie 1$ więc u mnie pcd nie mają racji bytu, bo chyba one kosztują od 50$ w górę. Znajomy używa też takich ze zwykłego węglika i jak dobrze pamiętam to średnio każdy robi powyżej 60 metrów w laminacie z czego taki zużyty widziałem pod mikroskopem to ostrze jest zużyte w miejscu gdzie tnie miedź nie laminat.
[ Dodano: 2013-12-25, 20:20 ]
Żeby nie być gołosłownym... To jest fez wiercący 0,7mm dwuostrzowy, który już swoje zrobił:
zajc3w
#367
Post napisał: zajc3w » 17 lut 2014, 23:37
Noel20, zainspirowałeś mnie. Moja następna maszynka będzie miała betonową bazę. Tylko ze odleje ją na stole bilardowym(idealnie płaski) lub innej płycie granitu, do góry nogami z wstawionymi insertami pod wałki.
noel20
#368
Post napisał: noel20 » 18 lut 2014, 08:30
zajc3w pisze:Noel20, zainspirowałeś mnie. Moja następna maszynka będzie miała betonową bazę. Tylko ze odleje ją na stole bilardowym(idealnie płaski) lub innej płycie granitu, do góry nogami z wstawionymi insertami pod wałki.
Gratuluję. Weź tylko moje uwagi do serca. Beton nie najtańszy, wstawki w beton tylko ze stali, jakiś dobry dodatek do betonu by się przydał np cementolit przeze mnie użyty i koniecznie trzba dobrze odwibrować.
Poza tym używam już prawie rok i spisuje się bardzo dobrze. Bardzo wdzięczny materiał i wręcz okrutnie tani.
zajc3w
#369
Post napisał: zajc3w » 18 lut 2014, 19:40
Jak sie uwine to beton prosto z gruszki z pobliskiej butowy dostane. Gadałem z operatorem pompy, na razie leją fundamenty z b20, za miesiąc będą lali słupy nośne z b40. :twisted:
Na spokojnie przygotuje forme, inserty, zbojenie i zaleje B40. 40MPa beton powinien "dać rade", zwłaszcza że na słupy idze specjalny mix z plastyfikatorem żeby sie nie rozwarstwiał w wysokim szalunku. :twisted:
