idzie o kraje gdzie jest 60Hz zamiast 50Hz? (jaki związek ma to z obsługą klawiatury?)mc2kwacz pisze:Przy 60Hz nie obserwuje się gubienia kliknięć. Pewnie dlatego że klikać 10x na sekundę lub szybciej nie potrafię.
PikoCNC działa pod Wine(API Windowsa pod Linuksem)
- Posty w temacie: 25
To bardzo cenna informacja, z ta ilością wektorów na ramkę. Można sobie przeliczyć, jaki ustawić mikrokrok żeby nie było jakiejś hecy...
A co ma jedno z drugim wspólnego
Pamiętam, robiłeś eksperymenty z printer portem po Lan-ie.Ale chyba nie tylko w tym problem. Pamiętasz, robiłem doświadczenie z klikaniem palcem w klawiaturę, i przy o połowę rzadszych ramkach, czyli tylko 30/s czy raczej AŻ, nie przechodziły do sterownika informacje o żądaniu ruchu osi. Wygląda na to, że kliknięcia powyżej pewnej prędkości, i to dużo mniejszej niż częstotliwość ramek, są gubione.
Zauważ, że jeśli miałeś 30f/s to sygnały z klawiatury w pesymistycznym wariancie wysyłane są z częstotliwością 15Hz! Cały myk jest tutaj, że dając szybkie impulsy z klawiatury czasami nie trafisz w „fazę” i puszczając klawisz odwołujesz ruch zanim ramka zostanie wysłana. Wystarczy, że trafisz z naciśnięciem w chwili gdy rozpoczęło się nadawanie nowej ramki (oczywiście jeszcze bez informacji o Twoim molestowaniu klawisza) teraz czekasz aż zostanie wysłana, a następnie czekasz aż przyjdzie odpowiedź, ale w tym czasie informacja, że był naciśnięty klawisz wyparowała gdyż go puściłeś. Tak więc nie ma tu mowy o gubieniu ramek itp. tylko... jak wyżej.
Nie może, spróbuj odpalając co tylko chceszMożna śmiało założyć, że średnia częstotliwość ramek na poziomie 60Hz może zostać zakłócona przez jakiś inny proces na pececie...
- Posty w temacie: 14
Niccosimo pisze:A co ma jedno z drugim wspólnego
To nie był printer port tylko adapter USB<>LAN. Printer port to ustrojstwo które ma zaimplementowany specjalny protokół drukarkowy. To urządzenie działa ze wszystkim co ma dziurę z napisem USB.cosimo pisze:Pamiętam, robiłeś eksperymenty z printer portem po Lan-ie.
Tu akurat Ty się mylisz. Ja nie mówię o żadnym gubieniu ramek, tylko KOMEND. Abstrahując od tego jak to zrobiłeś w piko, wysyłanie i odbieranie ramek przez port to jedno a skanowanie i obsługa klawiatury to drugie. Rozumiem, że jest opóźnienie. Ale dlaczego naciśnięcia są gubione? Jeśli skanujesz klawiaturę synchronicznie z ramkami, co powoduje utratę informacji o ruchu operatora, to źle robisz. Jeśli program nie nadąża z wysyłaniem informacji, to przy poprawnym rozwiązaniu w ramce powinien iść rozkaz o przesunięcie osi o 2, 3 czy tam ile wyjdzie razy większą odległość. Kliknięcie = przesunięcie. 2 kliknięcia = 2 przesunięcia lub ew jedno podwójne. I kropka. A nie jedno kliknięcie, czy 2, = 1 przesunięcie, bo palec za szybki był
Gubienie ramek to zupełnie inna sprawa i nie zaobserwowałem. Zakładam, że piko jest na to odporny.
No to nie może. Nie znam mechanizmów windows. Więc inaczej - nie musi to być 60Hz, może być mniej. Jak? Na przykład tak jak zrobiłem. Jest aktywny port, jest komunikacja, wszystko działa. A skoro tak, to podstawowe funkcje nie powinny szwankować. A już na pewno nie i/ocosimo pisze:Nie może, spróbuj odpalając co tylko chceszMożna śmiało założyć, że średnia częstotliwość ramek na poziomie 60Hz może zostać zakłócona przez jakiś inny proces na pececie...
Markcomp, zlituj się...
mc2kwacz pisze:Markcomp, zlituj się...
- Posty w temacie: 11
Re: PikoCNC działa pod Wine(API Windowsa pod Linuksem)
Witam. Podpiąłem dziś Piko do komputera z z linuxem (Ubuntu 12.04.3) i nic sie nie dzieje.
Wpisałem w konsoli to co napisał kolega tuxcnc i wyświetliło mi :
edekcnc@edekcnc-System-Product-Name:~$ tail /var/log/syslog
Oct 6 17:13:18 edekcnc-System-Product-Name kernel: [ 453.304672] r8712u: [r8712_got_addbareq_event_callback] mac = 54:e6:fc:fa:db:98, seq = 40720, tid = 0
Oct 6 17:13:40 edekcnc-System-Product-Name AptDaemon: INFO: Quitting due to inactivity
Oct 6 17:13:40 edekcnc-System-Product-Name AptDaemon: INFO: Quitting was requested
Oct 6 17:13:53 edekcnc-System-Product-Name kernel: [ 488.417481] r8712u: [r8712_got_addbareq_event_callback] mac = 54:e6:fc:fa:db:98, seq = 42624, tid = 0
Oct 6 17:14:10 edekcnc-System-Product-Name kernel: [ 505.225759] r8712u: [r8712_got_addbareq_event_callback] mac = 54:e6:fc:fa:db:98, seq = 42656, tid = 0
Oct 6 17:14:57 edekcnc-System-Product-Name kernel: [ 552.942126] r8712u: [r8712_got_addbareq_event_callback] mac = 54:e6:fc:fa:db:98, seq = 47648, tid = 0
Oct 6 17:15:21 edekcnc-System-Product-Name kernel: [ 576.575444] r8712u: [r8712_got_addbareq_event_callback] mac = 54:e6:fc:fa:db:98, seq = 50096, tid = 0
Oct 6 17:15:37 edekcnc-System-Product-Name kernel: [ 592.384849] r8712u: [r8712_got_addbareq_event_callback] mac = 54:e6:fc:fa:db:98, seq = 53280, tid = 0
Oct 6 17:16:38 edekcnc-System-Product-Name kernel: [ 653.638231] r8712u: [r8712_got_addbareq_event_callback] mac = 54:e6:fc:fa:db:98, seq = 53808, tid = 0
Oct 6 17:17:01 edekcnc-System-Product-Name CRON[2365]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
edekcnc@edekcnc-System-Product-Name:~$ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
Mogą koledzy jakoś pomóc mi to odpalić, bo nie za bardzo jestem obeznany w linuxie ?
[ Dodano: 2013-10-06, 17:38 ]
/dev/ttyUSB0
nie za bardzo wiem jak zrobić ten symlink ???markcomp77 pisze:
po podłączeniu PikoCNC do linuksa pojawia się /dev/ttyUSB0
robimy symlink do .../dosdevices/com4 (np.)
ustawiamy dostęp do portu (atrybuty)
ecikgti pisze:Kod: Zaznacz cały
edekcnc@edekcnc-System-Product-Name:~$ ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0
w katalogu wine, jeśli korzystamy z wine bez nakładek..
to mamy w katalogu ~/.wine podkatalog dosdevices
w tym katalogu umieszczamy link do /dev/ttyUSB0 (jeśli to akurat pikoCNC... np. arduino też lokuje się pod tym adresem... warto patrzeć na log systemowy "tail -f /var/log/dmesg" w czasie wkładania pikocnc do usb)
link i zmianę uprawnień, można zrobić za pomocą "mc"....
[ Dodano: 2013-10-06, 18:03 ]
mc można zainstalować
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install mc
- Posty w temacie: 9
Do robienia linków służy polecenie ln .
Ponieważ link ma być symboliczny a nie twardy, to z opcją -s .
Czyli ogólnie : ln -s <plik istniejący> <lokalizacja linku>.
Z uwagi na ciężką paranoję twórców systemów debianopochodnych, trzeba to zrobić przez sudo .
Czyli w tym konkretnie przypadku :
com3 to zupełnie przykładowo, może być com5 albo com7, jak będzie wygodniej.
Szczegółów nie podam, bo jak już kilkakrotnie pisałem, nie mam sterownika i zasadniczo go nie potrzebuję, więc nie kupię tylko po to żeby go skonfigurować, przetestować i rzucić w kąt ...
Kod: Zaznacz cały
sudo ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com3
Niestety na komputerze ( z procesorem Core 2 Duo E8400 ) który mam przeznaczony do cnc nic nie zadziałało
Spróbowałem na drugim komputerze ( z procesorem Core i5 2500K ) i pomogło :
Chyba narazie dam sobie spokój z linuxem do pikocnc, chociaz do codziennego uzywania kompa nawet mi pasuje.
Dziękuje panowie za pomoc, ale narazie chyba trzeba poczekać, az ktos to konkretnie rozpracuje
[ Dodano: 2013-10-06, 20:01 ]
Jeszcze sie zastanawiam nad jakimś komputerem z Atomem, ale nie wiem czy to gra warta świeczki ?
Udało sie połaczyc , niestety PikoCNC nie działa zbyt dobrze. Przed połaczeniem kabla piko działał normalnie, po połaczeniu strasznie zwolnił, potem sie zawiesił. Na pocztku ramek było ponad 100, puzniej skakały od ok 10 do 80 , po czym wszystko staneło. Diody na piko koło usb wogule nie migały.tuxcnc pisze:.Kod: Zaznacz cały
pod linuxem bez wspomagaczy na usb, mamy przecież dobrze sprawdzone działające rozwiązanie (linuxcnc)ecikgti pisze:czy to gra warta świeczki ?
pikocnc "na siłę" nie przyłączałbym do linuksa... ale można, jak już ktoś zostanie do tego zmuszony -tak jak ja
dobra rada... pracę z wine znakomicie upraszcza skrypt playonlinux (np. wspomaga zarządzanie różnymi wersjami wine, pozwala instalować każdą aplikację w osobnym "windows"... itd)
