PikoCNC działa pod Wine(API Windowsa pod Linuksem)
markcomp77
- Posty w temacie: 25
parę obrazków...
i filmiki...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
i filmiki...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
cosimo
- Posty w temacie: 6
Chyba, że zapewnisz mu darmowy transport lotniczymoże Twórca na zlot zleci?
Wszystko zależy od tego z jakiej długości wektorów składa się program i jego prędkości (F) np. przy prędkości 400mm/m i „długich” (powiedzmy 5mm) wektorach to pewnie i jedna ramka/s by starczyła. Inna sprawa, że im szybszy transfer (a raczej „ping”) tym szybsza reakcja na przyciski joga.Cosimo, ile MUSI być minimalnie ramek/s, żeby sterownik działał bez zacięć?
Można przyjąć, że w jednej ramce idzie 25 wektorów, zatem łatwo policzyć na ile to starczy przy danej długości wektorów i prędkości jazdy.
ps.
O ku..źba 83 ramki/s - albo linux kiepsko liczy czas albo jest rewelacyjnie
markcomp77
ja ustawiłem 8000 krokół/obrót (serwokrokowiec)
posuw na obrót 1
przyśpieszenie 1m/(s*s)
max prędkości 999 mm/min
czyli starałem się wykorzystać te 120KHz
a transfer wychodził ok 4000cooord/s (zmieniał się dynamicznie)
czy jest to wartość budząca zaufanie?... dająca gwarancje płynności w dostawach wektorów?
ale słyszałem o entuzjastach latających spadochronów (z wentylatorami)
posuw na obrót 1
ja mam tylko cztery koła...cosimo pisze:Chyba, że zapewnisz mu darmowy transport lotniczy
cosimo
Jeśli to prawda, to są wartości lepsze niż pod windą (gdzie standardem jest 62 ramki i 3000). Można jeszcze wizualnie zerknąć na dwie diody przy gniazdku USB powinny się świecić „nonstop” bez jakiegoś spektakularnego mrugania...a transfer wychodził ok 4000cooord/s (zmieniał się dynamicznie)
markcomp77
ja tylko rzuciłem screena... nic nie oszukiwałecosimo pisze:O ku..źba 83 ramki/s - albo linux kiepsko liczy czas albo jest rewelacyjnie
maszyna na której siedzi ten linuks jest baardzo wolna... wołowata -słaby netbook
ale linuks potrafi z niej więcej wyciągnąć powera niż system wcześniejszy...
jedyna różnica w pracy w stosunku do pracy pod XP, polega na konieczności manualnego ustawienia numeru portu COM (link do /dev/ttyUSB0)
i trzeba manualnie przekonać go do połączenia.... ale potem już trzyma łącze
pod XPekiem po włączeniu, program sam zestawia połączenie...
[ Dodano: 2013-10-01, 11:52 ]
faktycznie na XPeku pokazuje niższy transfer.. 62 ramki
[ Dodano: 2013-10-01, 11:53 ]
no cóż... linux+wine to taki lepszy windows
mc2kwacz
- Posty w temacie: 14
[/quote]cosimo pisze:Wszystko zależy od tego z jakiej długości wektorów składa się program i jego prędkości (F) np. przy prędkości 400mm/m i „długich” (powiedzmy 5mm) wektorach to pewnie i jedna ramka/s by starczyła. Inna sprawa, że im szybszy transfer (a raczej „ping”) tym szybsza reakcja na przyciski joga.Cosimo, ile MUSI być minimalnie ramek/s, żeby sterownik działał bez zacięć?
To bardzo cenna informacja, z ta ilością wektorów na ramkę. Można sobie przeliczyć, jaki ustawić mikrokrok żeby nie było jakiejś hecy...
Ale chyba nie tylko w tym problem. Pamiętasz, robiłem doświadczenie z klikaniem palcem w klawiaturę, i przy o połowę rzadszych ramkach, czyli tylko 30/s czy raczej AŻ, nie przechodziły do sterownika informacje o żądaniu ruchu osi. Wygląda na to, że kliknięcia powyżej pewnej prędkości, i to dużo mniejszej niż częstotliwość ramek, są gubione. To istotna sprawa która należałoby poprawić, żeby zabezpieczyć użytkownika przed potencjalnym chwilowym tąpnięciem transferu. Można śmiało założyć, że średnia częstotliwość ramek na poziomie 60Hz może zostać zakłócona przez jakiś inny proces na pececie, i co wtedy... Jak sądzę, reakcja na przyciski joga byłoby podobnie, albo jeszcze gorzej. tak więc, o ile pewne opóźnienie można uznać za ew dopuszczalne (w końcu to tylko pecet), to zgubienie informacji o sygnale już nie.
markcomp77
może to jest prędkość obsługi bufora klawiatury?mc2kwacz pisze:Wygląda na to, że kliknięcia powyżej pewnej prędkości, i to dużo mniejszej niż częstotliwość ramek, są gubione
czy program pikocnc sam implementuje kolejkę klawiatury?... czy bierze co mu daje system operacyjny?
