No jak Ci wyjaśnić, żebyś zrozumiał.
F100 nie znaczy 100% ustawionej prędkości max, a 100mm/min.
Jak chcesz 2000mm/min, czyli ok. połowy maksymalnej, piszesz f2000, itd.
Tylko tego parametru nie ustala się według własnego widzimisię, tylko oblicza z warunków skrawania.
prędkość pracy silnków
k-m-r1
g0 ruch bez pracy 100%
g1 .g2 g3 ... ruch roboczy0-100% zależne od prędkości wymaganej przy obróbce
jak ustawiasz ustawiasz maszynę w to w g0 czyli jedzie na 100%
jak chcesz decydować o prędkości podajesz parametr f 200
jeśli przy konfiguracji ustawiłeś prędkość max i wyszło f 3000 to jest to 100%
ruch roboczy zależy od materiału frezu iii tak dalej
teraz g0 możesz decydować czy pojedzie g1 f100 g1 f2000
parametr f decyduje o prędkości którą ograniczyłeś w ustawieniach
jeśli tak nie jest to sprawdź jeszcze raz konfiguracje silników czy błędu nie masz w obliczeniach
poza tym na 2 ekranie zakładce 2
jest midi
czyli komendy ręczne i tam też można podawać polecenia
g1 x120 f200
g0 x404 f3000
g1 .....
jest midi
g1 x120 f200
g0 x404 f3000
g1 .....
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ajek
- Posty w temacie: 8
to klikam "pomógł" a powiedz jeszcze, proszę, czy wiesz może, czy mogę "sprzęgnąć" parametr F z np potencjometrem. Chodzi mi o to, że prędkości robocze ustawiam np na 3500mm/min, ale w każdej chwili mogę np. potencjometrem zmniejszyć prędkość tych posuwów (tak, że widzę na ekranie, że wartość F zmienia się).
