Kompresor lepszy bym sobie kupil ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 wrz 2013, 12:29
Ostatnia watpliwosc - czy ja potrzebuje osuszacz ziebiczy?
Kompresorem bede zasilal wylacznie mgly olejowe we frezarkach, zadnych narzedzi.
Czy potrzebny mi osuszacz?
Nie chodzi w zasadzie o kase, choc troche kosztue a glownie o halas -
kompresory bez osuszaczy maja podawany nizszy poziom halasu niz z...
q
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 30 wrz 2013, 01:55
Kilka lat temu kupiłem łopatkową Hydrovane'a z nadzieją na cichość. Jest znacznie lepiej niż tłokówka, ale moja oryginalnie chodzi na 2800 obr/min. Inne wersje na 1400. I myślę, czy by jej falownikiem nie zwolnić. Silnik 2,2 kW, 3~, wydajność powietrza 160 l/min.
Osuszacz jest nieekonomiczny, zużywa część sprężonego powietrza. Ile % teraz nie pamiętam, no i hałasuje dodatkowo. Te sprężarki mają tę zaletę, że powietrze wychodzące jest czystsze niż na wejściu, pod względem zanieczyszczeń olejowych. No i niebagatelna sprawa to wymiana oleju co 1000 h pracy. Jest dostępnych kilka rodzajów oleju do warunków pracy. Musiałem założyć licznik czasu pracy, żeby wiedzieć kiedy to nastąpi, ponieważ nie pracuje co dzień i krótkie okresy czasu.
Ponieważ potrzebuję powietrza b. czystego, zwłaszcza od oleju, ale suchego też, wszystko idzie przez zespół filtrów, na końcu węglowy. Powietrze idzie zarówno na narzędzia, jak turbina i młotek pneumatyczny, i te są smarowane indywidualnie, jak i do urządzenia, gdzie czystość i suchość jest najważniejsza. Na początek dobry odwadniacz cyklonowy, i tu polecić mogę firmę Beko. Drogie dziadostwo, ale skuteczne. Ewentualnie PneumatSystem i serię Futura. Łatwo łączy się w zespoły, żadnych wkręcanych nypli, uszczelka, złączka plastikowa na dwie śrubki i trzyma.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 wrz 2013, 14:25
tomcat65 pisze:Kilka lat temu kupiłem łopatkową Hydrovane'a z nadzieją na cichość. Jest znacznie lepiej niż tłokówka, ale moja oryginalnie chodzi na 2800 obr/min. Inne wersje na 1400. Silnik 2,2 kW, 3~, wydajność powietrza 160 .
Moja jest bardzo cicha 700obr/min i 500l/min 2,2kw
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 paź 2013, 09:28
grzes_rupinski1 pisze:...
Podaj konkretnie jaki to model z laski swojej.
Zamowilem kompresor SPINN 4/270 - ponoc 62dB czyli chyba najcichszy z dostepnych.
Zbiornik 270l, wydajnosc 470l/min przy 10bar, silnik 4kW.
Wiecej wyjdzie w praniu.
Ps. Pozdrowienia z Chorwacji ;)
q
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 01 paź 2013, 21:29
oprawcafotografii pisze:
Niestety nie wiem. Kompresor ma z 40lat. Silnik oryginalnie był większy ale i taki daje spokojnie radę do 6 bar.
- Ernest Hemingway
Wróć do „WARSZTAT”
