UHU kity + ew plytki
rockykon
Posty w temacie: 23
#381
Post napisał: rockykon » 01 mar 2007, 14:43
Moje UHU które złozylem zanim doczekałem sie na płytki i kity ( brakowało tylko procka) działa wysmienicie, ,,
a te tulejki do srubek to takie małe cosiki w które wkładasz srubki i wkładasz to w tą dziurke do mosfeta, albo LM'a zeby nie było kontaktu śrubki ze scalakiem,
Mimo wszystkich trudności, pomylek itd skonczył sie jak w bajce :-) szczęsliwym zakonczeniem, i za to chciałbym podziekować koledze chomika.
A skoro zamówienie zostało juz zrealizowane, czy dowiemy sie gdzie były trawione nasze PCB ??
olo_3
Posty w temacie: 37
#382
Post napisał: olo_3 » 01 mar 2007, 23:47
no właśnie tez jestem ciekaw,
tym bardziej ze mam kilka płytek z .pdf do wykonana
[ Dodano: 2007-03-01, 23:51 ]
mag32 pisze:Podłączyłem enkoder od HP i działa wyśmienicie z tym sterownikiem.
tz. w jakie tolerancji się pozycjonuje i ile pokazuje licznik nierozpoznanych kroków ?
arizon
Posty w temacie: 10
Post napisał: arizon » 03 mar 2007, 23:37
Złożyłem już jeden sterownik i właśnie go testuję no i pojawił się problem mój układ nie komunikuje się z komputerem mam na myśli zmianę parametrów kontrolera. Układ działa bo jak podłączę wszystko to przy ruszeniu osi prubuje wrócić do położenia początkowego jednak robi to zbyt dynamicznie i układ oscyluje wokół położenia zadanego. Z machem też współpracuje bo przy bardzo wolnych przyspieszeniach i prędkościach wszystko jest ok.
Problem też nie leży w komputerze bo sprawdzałem u kumpla i to samo. Płytka sprawdzona wzdłuż i wszeż kilka razy zero zimnych lutów itp. Czy ktoś miał ten sam problem???
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
olo_3
Posty w temacie: 37
#384
Post napisał: olo_3 » 03 mar 2007, 23:59
1) barak komunikacji to pewnie zwarcie gdzieś koło MAX232 (tak miałem na płytkach pPyffell),
2) czy kabel do komunikacji po Rs232 masz na pewno 1:1 czyli przedłużacz ?
te pola lutownicze nie wyglądają dobrze, a niektóre wprost nie dolutowane, moze większa temperatura lub nieco kalafonii, po włączeniu zasilania (12VDC) maja świecić 2 zielone diody.
szarpanie silnikiem to pewnie źle zestrojony pid
a ono i jeszcze rezystory przy opto maja być 330R zamiast 1k2 - (uli)
arizon
Posty w temacie: 10
Post napisał: arizon » 04 mar 2007, 00:16
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
Właśnie apropo zasilania gdy podłączę zasilanie do logiki to świecą mi się dwie diody a nie powinna tylko jedna? (zasilanie silnika nie podłączone)
układ przelutowałem zwarć nie ma i dalej nic:(
kabel mam taki tylko taki pasuje
[ Dodano: 2007-03-04, 00:19 ]
Rezystory mam tak jak podaje ULI 1,2k ale one nie mają wpływu na transmisję danych tylko na wejścia sygnałów z komputera a to działa u mnie
www.serwotech.pl
olo_3
Posty w temacie: 37
#386
Post napisał: olo_3 » 04 mar 2007, 00:22
wyprowadzenie maja być 1:1
czyli:
pin 1 w 1 wtyczce do pina 1 w 2 wtyczce
pin 2 w 1 wtyczce do pina 2 w 2 wtyczce
pin 3 w 1 wtyczce do pina 3 w 2 wtyczce
itd az do 9
powinny 2 zielone LED świecić, te bliżej MAX232
szukaj zwarć,
co używałeś do lutowania - nie czasem pasty na kwasie ?
[ Dodano: 2007-03-04, 00:25 ]
no wlasnie Uli podaje ze maja byc 330R ;) ale nie maja znaczenia do komunikacji
Szopler
Post napisał: Szopler » 04 mar 2007, 16:23
Oto Ś.P. IRF540 - zmarł śmiercią tragiczną z nieznanych przyczyn, nóżka uległa stopieniu - od rockykon ;)
radioactiveathome.org / boincatpoland.org
Piotrjub
#388
Post napisał: Piotrjub » 04 mar 2007, 16:28
Kolega olo_3 w tym temacie ma najwieksze doświadczenie.
olo_3
Posty w temacie: 37
#389
Post napisał: olo_3 » 04 mar 2007, 16:28
niech zgadnę 2 od lewej ;)
a jak mówiłem ze to zabawkowe sterowniki to NIKT nie wierzył, a do tego nie trzymają wymiaru. jakiej mocy macie serva ?
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 04 mar 2007, 16:44
co spowodowało powyższy widok na fotce?
Wróć do „Elektronika CNC”
