* - OpenSource
rchobby
* - OpenSource
Kilka dni temu program * został bezpłatnie udostępniony do użytku prywatnego jak i komercyjnego.
Program steruje 4 osiami i pracuje w DOS'ie.
Do pracy z frezarką nie należy uruchamiać go w okienku windołsa ale bez problemu w nim sie uruchamia tak na w98 jak i xp np. do przeglądania opcji/możliwości.
Stabilny, prosty, dość szybki. PC z procesorem 300MHZ przy 800krok/mm pozwala generować 1300mm/min/oś. Włączenie opcji biężącej aktualizacji współrzędnych na ekranie (krok po kroku) spowalnia generowanie 'kroków' o ok. 50%.
- Załączniki
- CNCPro_06s.gif (44.37 KiB) Przejrzano 2215 razy
- CNCPro_05s.gif (25.07 KiB) Przejrzano 2151 razy
- CNCPro_04s.gif (30.5 KiB) Przejrzano 2170 razy
- CNCPro_03s.gif (47.78 KiB) Przejrzano 2211 razy
- CNCPro_02s.gif (29.43 KiB) Przejrzano 2213 razy
- CNCPro_01s.gif (45.59 KiB) Przejrzano 2310 razy
- CNCPro_00s.gif (29.85 KiB) Przejrzano 2413 razy
- CNCpro_v4b_2007-02-28.zip
- Program * w wersji bezpłatnej
- (137.1 KiB) Pobrany 1383 razy
MarK
jacekosw, poniżej masz króciutki opis interfejsu, mojego autorstwa. Pełny opis jest w programie po angielsku (przyciski Alt+H). Może przydałoby się napisać więcej, szczególnie o konfiguracji. Pewnie znowu musiałbym poleżeć w szpitalu, żeby mieć na to czas
- Załączniki
- cncpro - podręcznik pl.pdf
- *.pl
- (126.2 KiB) Pobrany 1254 razy
rchobby
Dlaczego nie ma znaczenia?jacekosw pisze:nie ma znaczenia 4 czy 3 osiami
TurboCNC pozwala operować 8 osiami więc jest to jakaś informacja dla zainteresowanych. Przy minimalnej znajomości angielskiego i poznaniu działania programu instrukcja obsługi nie będzie konieczna.
Jeżeli znajdą się chętni do przetłumaczenia to można program 'przerobić' na wersję w języku polskim - opisy czy help.
