* - OpenSource
rchobby
* - OpenSource
Post napisał: rchobby » 01 mar 2007, 07:36
Kilka dni temu program * został bezpłatnie udostępniony do użytku prywatnego jak i komercyjnego.
Program steruje 4 osiami i pracuje w DOS'ie.
Do pracy z frezarką nie należy uruchamiać go w okienku windołsa ale bez problemu w nim sie uruchamia tak na w98 jak i xp np. do przeglądania opcji/możliwości.
Stabilny, prosty, dość szybki. PC z procesorem 300MHZ przy 800krok/mm pozwala generować 1300mm/min/oś. Włączenie opcji biężącej aktualizacji współrzędnych na ekranie (krok po kroku) spowalnia generowanie 'kroków' o ok. 50%.
CNCpro_v4b_2007-02-28.zip
Program * w wersji bezpłatnej
(137.1 KiB) Pobrany 1383 razy
MarK
Post napisał: MarK » 01 mar 2007, 09:35
Witam!
Stare dobre *, mój pierwszy program, jakiego używałem do sterowania "maszynką". Byłem z niego baaardzo zadowolony. Prosty w obsłudze, wręcz intuicyjny, płynnie chodził już na pentium 100 :wink: Teraz w wersji darmowej - ja spędziłem kiedyś cały dzień żeby go "uruchomić" :razz:
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 01 mar 2007, 10:22
rchobby pisze:Program steruje 4 osiami i pracuje w DOS'ie.
nie ma znaczenia 4 czy 3 osiami :?:
nie i czy jest jakiś opis lub instrukcja do programu
MarK
Post napisał: MarK » 01 mar 2007, 13:37
jacekosw, poniżej masz króciutki opis interfejsu, mojego autorstwa. Pełny opis jest w programie po angielsku (przyciski Alt+H). Może przydałoby się napisać więcej, szczególnie o konfiguracji. Pewnie znowu musiałbym poleżeć w szpitalu, żeby mieć na to czas :razz:
cncpro - podręcznik pl.pdf
*.pl
(126.2 KiB) Pobrany 1254 razy
rchobby
Post napisał: rchobby » 01 mar 2007, 14:09
jacekosw pisze:nie ma znaczenia 4 czy 3 osiami
Dlaczego nie ma znaczenia?
TurboCNC pozwala operować 8 osiami więc jest to jakaś informacja dla zainteresowanych. Przy minimalnej znajomości angielskiego i poznaniu działania programu instrukcja obsługi nie będzie konieczna.
Jeżeli znajdą się chętni do przetłumaczenia to można program 'przerobić' na wersję w języku polskim - opisy czy help.
x
Post napisał: x » 01 mar 2007, 20:23
A skąd można pobrać źródła programu? Jeśli nie ma plików źródłowych, to nie ma mowy o Open Source, tylko najwyżej jest to freeware!
Ciekawe, czy działa pod FreeDOS-em.
MarK
Post napisał: MarK » 01 mar 2007, 21:59
x, źródła można pobrać z groups.yahoo.com (adres na ekranie "powitalnym"), ale trzeba być "memberem" :wink:
Podesłać Ci?
x
Post napisał: x » 01 mar 2007, 23:10
Jeśli można pobrać, to jakoś sobie poradzę. Teraz i tak nie będę tego studiować.
Chyba, że trzeba coś kupić, żeby zostać członkiem klubu.
PiotrO
Post napisał: PiotrO » 02 mar 2007, 00:21
Witajcie!
Jestem w trakcie projektów mojej pierwszej CNC i czuję ze program się przyda. Moze mi go ktoś przesłać?
Dzięki i pozdrawiam
x
Post napisał: x » 02 mar 2007, 12:38
PiotrO pisze:Jestem w trakcie projektów mojej pierwszej CNC i czuję ze program się przyda. Moze mi go ktoś przesłać?
Binarka jest dołączona do pierwszego postu w tym temacie, wystarczy kliknąć na odnośnik! Plik *_v4b_2007-02-28.zip.
