Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
- Posty w temacie: 96
no wygląda naprawdę ciekawie, zobaczymy jak to będzie, jak uruchomię frezarkę to będę myślał żeby coś wyrzeźbić.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
[ Dodano: 2013-09-19, 22:26 ]
Chińskie sprzęgła zawitały pod moją polską strzechę, jestem mile zaskoczony poziomem obsługi ze strony chińczyków, gość mi przysłał zdjęcia zaadresowanej do mnie paczki
która przyszła w 1,5 tygodnia.
Właśnie dostałem wrzeciono, wygląda przyzwoicie. Zamieszczam zdjęcia wrzeciona DWT, konkretniej szczegóły których zdjęcia chciałem zobaczyć a nie mogłem znaleźć w sieci.
Z widocznego na jednym ze zdjęć złożenia widać że "przedłużona" wersja jest do frezarki chyba nawet lepsza bo ma podwójne łożysko.
Dziś mam nadzieje że poprawie model ostatni raz, zamawiam materiał na obudowy łożysk i w przeciągu 2 tyg powinienem mieć wszystko poza silnikami.
Kiedyś miałem taki sobie kupić. Już praktycznie do samochodu wsiadałem. Ale do przeszłej konstrukcji okazało się 0,5 cm za duże.
Napisz jak możesz subiektywne odczucia na temat głośności, stabilności obrotów pod obciążeniem i jak byś dał rade zmierzyć bicie na jakimś założonym frezie byłoby świetnie.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Ja kiedyś z ciekawości sprawdziłem u siebie na proxxonie i bicie wyszło mi na frezie 0,07mm jak dobrze pamiętam. A głośność... programik w telefonie o nazwie miernik dźwięku na androidzie wskazuje 45db gdy nic nie chodzi, gdy proxxon chodzi na full obrotów to 80db, a szlifierka kątowa już na połowie obrotów zamyka zakres telefonu.
- Posty w temacie: 38
Programik kalibrowałem z certyfikowanym urządzeniem do pomiaru dźwięku tak żeby pokazywały tak samo.
Wszystko jest kwestią częstotliwości... niestety mikrofony w telefonach w odróżnieniu od sonometrów mają bardzo ograniczone pasmo przenoszenia, oraz ograniczoną zdolność rejestracji dźwięków głośniejszych niż pewien próg.
Zarówno częstotliwość jak i głośność jest dostosowana do... nie będzie to zaskoczeniem - mowy ludzkiej.
Oczywiście, że tak i to żadne zaskoczenie. Ale jakiś tam punkt odniesienia mam gdy zawsze używam tego samego telefonu.Raven pisze:Wszystko jest kwestią częstotliwości... niestety mikrofony w telefonach w odróżnieniu od sonometrów mają bardzo ograniczone pasmo przenoszenia, oraz ograniczoną zdolność rejestracji dźwięków głośniejszych niż pewien próg.
Choć tu gość ma zupełnie inne wyniki.
