Szlifierka NUA-25
mariohs
Szlifierka NUA-25
Post napisał: mariohs » 26 wrz 2013, 13:59
Mam do kolegów kilka pytanie odnośnie szlifierki NUA25:
1. Jaką najmniejszą średnicę można na niej obrobić przy zastosowaniu tarcz diamentowych a one mają średnicę około 100mm, ja potrzebuję obrabiać średnicę do 3-4mm
2. Czy obrobię na niej stożki o koncie 0,5 do 3 stopni na w/w średnicach długość stożka 5 do 20mm.
Potrzebuję szlifierkę do takich małych elementów rozpatrywałem Overbeck Zetto 20 ale to kosztuje a poza tym ciężko ją kupić.
3. czy istnieje możliwość zrobienie do niej przystawki na tulejki zaciskowe do montowania detali.
Za wszelką pomoc z góry serdeczne dzięki. :mrgreen:
mariohs
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 wrz 2013, 14:11
Po prostu wkładasz do głowicy trzpień na tulejki np ER i już masz w czym zaciskać. Jak pamiętam to tam jest mors 5 .
mariohs
Post napisał: mariohs » 26 wrz 2013, 14:12
Przykładowe rysunek detalu są i mniejsze średnice.
[ Dodano: 2013-09-26, 14:19 ]
Całościowy rysunek
[ Dodano: 2013-09-26, 15:42 ]
Pooglądałem trochę filmików na YouTube i widzę że małe średnice na niej też można obrabiać a nawet da się ją przerobić na CNC a to mnie bardzo cieszy.
mariohs
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 wrz 2013, 20:57
Nua, to jest zasadniczo ostrzałka narzędziowa. Nie spodziewaj się cudów ,przy szlifowaniu na okrągło w dodatku na sucho. Amatorsko możesz robić tym czym masz. Ściernice diamentowe służą do szlifowania węglików spiekanych, nie stali. Pytanie jeszcze ,czy ci taka mała ściernica podejdzie i sięgnie materiału,bo wrzeciono ,przystawka maja swoje wymiary. Jak tej ściernicy diamentowej nie zaprawisz dobrze( trzeba mieć czym) ,to będziesz mocno rozczarowany jakością powierzchni.
mariohs
Post napisał: mariohs » 27 wrz 2013, 13:30
A co kolega Zdzicho sądzi o 1SP nadawała by się do obróbki takich detali, jeżeli nie to czy jest coś co mógłbyś polecić do takiej drobnicy.
mariohs
arasz
Post napisał: arasz » 27 wrz 2013, 17:06
Proponuję zakupić specjalne urządzenie do szlifowania stempli
np.
http://www.darmet.com.pl/pl/urzdzenia/6 ... -2824.html
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 wrz 2013, 21:04
1SP ,to już jest szlifierka do wałków. Nie znam jej ,ale z pewnością lepsza do tych zadań ,niz NUA.
mariohs
Post napisał: mariohs » 28 wrz 2013, 07:32
arasz a jak to działa jest gdzieś jakiś filmik a może Ty masz, stożki też na tym zrobi? Jakieś to dziwne trochę może za mało zdjęć i nie wszystkie szczegóły widać.
mariohs
arasz
Post napisał: arasz » 28 wrz 2013, 08:40
Działa to podobnie jak szlifierka bezkłowa, gotowy półfabrykat stempla, wkładasz między rolki i obracając korbką zaszlifowujesz końcówki stempli na żądany kształt.
Proponuję zadzwonić do firmy Darmet, prześlą Ci wszelkie informację
Wróć do „WARSZTAT”
