Zabezpieczanie detali stalowych przed rdzą.
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 26 wrz 2013, 01:25
No właśnie, zrobiłem sobie parę różnych detali stalowych,
Wytoczyłem, wypolerowałem i ogólnie jest super, tylko pytanie brzmi co dalej?
1) Lakier bezbarwny?
2) Cienko hammeritem?
3) Czernienie olejem jadalnym - gdzieś czytałem nagrzać do 200 stopni i posmarować szmatką zamoczoną w oleju jadalnym?
Co będzie najładniejsze? a co będzie najlepiej chronić przed rudym?
A może jeszcze inna metoda?
adico79
Post napisał: adico79 » 26 wrz 2013, 01:53
Ja bym pooksydował - takie zboczenie branżowe:)
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 26 wrz 2013, 01:59
Zapomniałem dodać, ma być własnym sumptem w garażu, bez oddawania specjalistom. Przejrzałem książkę Sękowskiego Galwanotechnika domowa, ale to wszystko wymaga sporo zabiegów i całkiem sporej ilości odczynników. Dodatkowo większość kąpieli przez niego opisanych trzeba podgrzewać.....
Post napisał: kamar » 26 wrz 2013, 07:02
Kup sobie u nich http://www.czernienie.pl/ sam preparat do czernienia. Do domowych zastosowań obejdzie się bez odczynników do odtłuszczania i trawienia. Detal świeżo po toczeniu do preparatu na min, dwie, wypłukać i posmarować olejem. Wszystko w tem. pokojowej.
fr33
Post napisał: fr33 » 26 wrz 2013, 07:42
co do czernienia olejem
najlepszy do tego jest olej lniany
robimy tak nie raz w warsztacie kolektory wydechowe i inne graty, efekt bardzo ładny i rdzy zero
Czym więcej wiesz, tym mniej wiesz...
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 26 wrz 2013, 09:08
Nie wiem jakie to są detale i co z nimi będziesz robić , domyślam się że są do ozdoby ...
Jeśli jesteś bardzo leniwy to polecam po toczeniu i polerowaniu papierem - wosk samochodowy lub mleczko w płynie , nalej na szmatkę , szybkie obroty tokarki ... oczywiście trzeba wiedzieć jak przyłożyć szmatkę by ręki nie urwało :twisted: .
Z ekskluzywnych rzeczy polecam oksydę taką jak na wiatrówki , jest to opisane w "galwanotechnice " wspominałeś o tej książce .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
mumin
Post napisał: mumin » 26 wrz 2013, 10:36
Znalazłem kiedyś taki przepis na forum fanatyków broni wszelakiej:
Na wstępie musimy przygotować
Przedmiot który chcemy poczernić nie może mieć starych powłok, musi być wyczyszczony do „żywego metalu” i wypolerowany.
Stary garnek taki aby to co chcemy czernić wlazło do niego i nie dotykało ścianek.
Maszynkę elektryczną lub gazową do podgrzewania kąpieli.
Kawałek drutu do zawieszenia przedmiotu czernionego.
Pojemnik z czystą wodą do płukania
Szmatka do wycierania i olejek do natłuszczenia detalu czernionego.
600 gram kreta do prztykania rur czyli NaOH (dostępny w każdym sklepie z chemią gospodarczą)
290 gram saletry amonowej (dostępna w sklepach ogrodniczych)
1 litr wody destylowanej
Przygotowanie kąpieli.
UWAGA NALEŻY TO ROBIĆ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Do garnka wlewamy odmierzoną ilość wody destylowanej i bardzo powoli wsypujemy kreta do niej.
PRYSKA I PIENI SIĘ BARDZO WYDZIELAJĄC DUŻĄ ILOŚĆ CIEPŁA
Po rozpuszczeniu kreta przystępujemy do rozpuszczenia saletry amonowej.
Bardzo powoli dosypujemy saletrę.
PIENI SIĘ OKROPNIE WYDZIELAJĄC AMONIAK
Po kilku minutach wszystko się uspakaja i zaczyna wyglądać znacznie przyjaźniej.
JEDNAK NADAL JEST TO BARDZO NIEBEZPIECZNA SUBSTANCJA
Proces czernienia.
Stawiamy garnek na maszynce i podgrzewamy do momentu wrzenia.
UWAGA TROSZKĘ PRYSKA
Zanurzamy przedmiot w kąpieli i po 30 minutach wyjmujemy go.
Następnie trzeba go wymyć pod ciepłą bieżącą wodą i wysuszyć, potem natłuszczamy go oliwką i wycieramy do sucha.
Efekty były więcej niż super, sam mam nadzieję niedługo spróbować
Próbowałem tego czernidła na zimno efekty takie sobie i nie za długo się to trzyma
251mz
Post napisał: 251mz » 26 wrz 2013, 10:55
A ktoś ma pomysły na czernienie aluminium z dobrym skutkiem?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 wrz 2013, 11:00
YaPKnn pisze: Przejrzałem książkę Sękowskiego Galwanotechnika domowa.... .
Większości tych odczynników już nie dostaniesz
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
adico79
Post napisał: adico79 » 26 wrz 2013, 11:29
Jak alu ma być dobrze poczernione i ma to byc trwałe to ja bym pomalował proszkowo. Na alle... widziałem preparaty do czernirnia aluminium ale nie wiem czy to trwałe jest.
