silnik krokowy hybrydowy vs normalny - opinie
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 24 wrz 2013, 22:46
mc2kwacz pisze: Argumentowanie filmami jest głupie, bo nic pokazać się nie da. Chyba że własne błędy albo (najczęściej) nieumiejętność obsługi kamery..
Masz zadatki na polityka, dużo gadać nic nie zrobić. Strugaj Jezuski.
mc2kwacz
Posty w temacie: 30
#42
Post napisał: mc2kwacz » 24 wrz 2013, 23:20
Nie kamarze. To się nazywa wykształcenie.
Czyli znajomość i umiejętność stosowania wiedzy opracowanej wcześniej przez innych, bez uczenia się na własnych błędach.
Dudi1203
#43
Post napisał: Dudi1203 » 25 wrz 2013, 00:02
Błędem nazywasz warsztat Kamara i to co on robi? Daj Ci Bog, żebys był w 1/10 takim specjalistą jak On...
Jest koniecznosc przewymiarowania krokowek, wiec sa przewymiarowane i maszynki smigają niezawodnie.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 25 wrz 2013, 05:27
Dudi1203 pisze: Jest koniecznosc przewymiarowania krokowek, .
Dzięki, kol. Dudi :) ale nie rozumiem pojęcia "przewymiarowany". Dla mnie to raczej współczynnik bezpieczeństwa. Aż się boję gdy tak wykształcone konstruktory zaczną budować mosty i wyjdzie im z obliczeń że może być dwa razy lżejszy :) Mam jedynie nadzieje że dalej obowiązuje zwyczaj
stawiania konstruktora pod mostem w czasie prób przeciążeniowych i pomyli się tylko raz :)
noel20
#45
Post napisał: noel20 » 25 wrz 2013, 07:03
kamar pisze:Mam jedynie nadzieje że dalej obowiązuje zwyczaj
Podobno tak. Co prawda nie ma już na to nacisku, ale ci co mają godność to stają pod mostem.
Czytam tak sobie ten wątek i znów wychodzi przebijanie się argumentami o wyższości świąt....
A ja po raz kolejny napiszę to samo. Są różne potrzeby i są różne rozwiązania. Dla jednych to jest lepsze, dla drugich co innego. Rozwiązania konstrukcyjne dobiera się do potrzeb. Nie ma sensu przecież łapki na myszy robić z najdroższej stali, tak jak i mostu lepić z gliny. Należy się jedynie cieszyć, że jest różnorodność asortymentu i nie trzeba drewniaka do strugania jezusków uzbrajać w serwa ac, ani do wielkich ciężkich i precyzyjnych maszyn pchać na siłę krokówek.
Należy przedstawić jasno wady i zalety obu rozwiązań i mieć świadomość tego. Przekonywanie na siłę innych do swoich racji zwykle kończy się porażką.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 25 wrz 2013, 07:12
mc2kwacz pisze: Jeśli obróbka trwa 5 minut, to w stosunku do detalu obrabianego 5 godzin, ryzyko jest 60x mniejsze. Jeśli jeden na 100 małych detali nam się zepsuje z powodu błędu pozycji, to prawie na pewno jeden z 2 detali robionych 5 godzin również. Dorobienie detalu małego zajmie 5 minut, czyli 1% czasu więcej. Ale dorobienie dużego zajmie 5 godzin, czyli 50% czasu więcej. I na dodatek z ~50% prawdopodobieństwem ten dorobiony detal też będzie uszkodzony! .
Skoro filmy kłamią to masz zdjęcie :) Mały detalik ( Jesusek :)) na trzy dniówki grawerowania z bazowaniem bez krańcówek za ładnych parę kilo zl
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2013, 07:35 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
#47
Post napisał: noel20 » 25 wrz 2013, 07:19
Kamar nie pal. Raka dostaniesz.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 25 wrz 2013, 07:37
Ta paczka akurat szkodzi na potencję :)
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: IMPULS3 » 25 wrz 2013, 09:23
mc2kwacz pisze: Można nie umieć czytać i pisać żeby być dobrym mechanikiem.
A o jakim mechaniku mówisz? O takim co ma obsadzić siekierę na trzonku? :)
Proszę, nie rób z ludzi idiotów. :wink:
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 25 wrz 2013, 09:35
IMPULS3 pisze: A o jakim mechaniku mówisz? :
Tzw. mechoptyk :)
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
