Polskie topowe tokarki.
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2013, 23:08
Uchwyt ma lekki rudy meszek. Przetarcie szmatką z olejem go odświeżyło. Do środka nie zaglądałem, ale masz rację - mierzyłem stożek trochę z rudym. Jutro przetrę i porównam.
A tu już filmik z falownikiem.
[youtube][/youtube]
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#112
Post napisał: Mat3ys » 22 wrz 2013, 23:14
Zwal uchwyt razem z zabierakiem i wtedy mierz.
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2013, 23:16
Na to patent jest taki, że drewniany kołek pod jedną szczękę się podstawia i odpala na chwilę falownik? Tam jest lewy, czy prawy gwint?
Nie wiem, czy nie lepiej mi po prostu tego nie ruszać, tylko przeszlifować szczęki...
panzmiasta
Posty w temacie: 29
#114
Post napisał: panzmiasta » 22 wrz 2013, 23:19
Jak masz problemo z ustawieniami falownika to prawie każdy ma taką dziurkę w sobie z napisem reset i przywrócisz mu ustawienia fabryczne , gdyby to było mitasubiszi to mam obcykane w jednym palcu , zmiana ustawień to kilka sekund , siemensa miałem z 5 lat temu i pozapominałem kody ;[
PS: Uchwyt jest do rozebrania i wyczyszczenia od razu !
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#115
Post napisał: Mat3ys » 22 wrz 2013, 23:20
Prawy gwint.
[ Dodano: 2013-09-22, 23:22 ]
Może nic nie dać klocek. U mnie paski w dobrym stanie naciągnięte a się slizgały. Dopiero blokada kół w odboczce i 2 metry rury pomogły.
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 wrz 2013, 08:59
Najpierw radą Pana z miasta - wypoleruję mu ślimaka, jakkolwiek to nie brzmi ;)
Uchwyt chodzi raczej płynnie, bez zacięć, więc ostro pierdnięty w którąś szczękę nie był.
Co najwyżej się wyzużywał.
Na dniach zobaczymy.
Kupiłem ją tak tanio, że od razu zastanawiam się nad dozbrojeniem za zaoszczędzone pieniądze w czteroszczękowca,
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-250-b ... 13030.html
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#117
Post napisał: Mat3ys » 23 wrz 2013, 09:18
Może na razie spróbuj ją doprowadzić do stanu użytku a wtedy myśl o dodatkowym wyposażeniu :twisted:
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 wrz 2013, 09:33
Mat3ys pisze:Może na razie spróbuj ją doprowadzić do stanu użytku a wtedy myśl o dodatkowym wyposażeniu :twisted:
Może racja. Na nowe "znadźki" to ja niestety łasy jestem...
panzmiasta
Posty w temacie: 29
#119
Post napisał: panzmiasta » 23 wrz 2013, 10:04
Może najpierw zastanów się na początek nad przeszlifowaniem łoża ;] , ten uchwyt Bisona to raczej przemysłowy-produkcyjny , polecałbym zwykłą planszajbę coś jak ta http://tablica.pl/oferta/uchwyt-tokarsk ... a4d60e178a , nie wiem jaki max u Ciebie wejdzie ... np u mnie uchwyt 160 a planszajba 320mm - bardzo szybka wymiana [ zabierak pod 160 i planszajba są na gwincie ]
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 wrz 2013, 12:44
Jeszcze prowadnicę THK25 przyłożę i zobaczę, czy mi jakiś szczelinomierz wejdzie, ale póki co to łoża nie zamierzam szlifować.
Bardziej mnie martwi bicie elementu w uchwycie.
No ale po rozbiórce i czyszczeniu zobaczymy, co to da.
Masz rację.
Przypatrzyłem się i wyczaiłem wyciągany mostek.
Myślę, że 350 powinno wejść, ale warto przed zakupem pomierzyć to i owo.
I czy mam jak to przykręcić do tarczy, której wolałbym nie odkręcać, jeśli nie będzie takiej potrzeby, tylko używać jako bazy do wszystkich uchwytów i szajb, które skompletuję.
