Szybkość skrawania
gaski
Post napisał: gaski » 22 wrz 2013, 13:12
piotrfire pisze:Cytat:
n=V x 1000 / pi x d [mm/Obr]
dla n [mm/obr] jest błędne!
powinno być ilość obr na minutę [1/min]
wielkość posuwu (np. 0,2 mm/obrót] oznacza że w czasie jednego obrotu wrzeciona nóż przesunie się 0,2mm
dobierasz go w zależności od rodzaju obróbki, zgrubna czy wykańczająca mocy maszyny, sztywności układu ONP, geometrii ostrza noża itp
na to nie ma żadnej tabelki
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 22 wrz 2013, 13:31
O tym doskonale wiem i zawsze dobieram posuw na "wyczucie" Myślałem jednak że skoro są te wykresy to na ich podstawie można dobrać optymalną prędkość bez uszkodzenia narzędzia. Jasne że mogę włożyć kawałek stali i zwiększać co chwilę szybkość posuwu aż do momentu kiedy strzeli płytka lub stanie się coś innego. Ale zastanawiam się po co w takim razie te wykresy skoro nie można tego przełożyć na tabelę posuwów w tokarce.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 wrz 2013, 14:12
piotrfire pisze:
Daj sobie spokój z tymi wykresami. :neutral:
Na pudełku od płytek masz wszystko napisane ....
Tu masz przykład;
http://fotoo.pl/show.php?img=618002_3545700754.jpg.html
Mariusz.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 22 wrz 2013, 14:49
W zasadzie tak ale na Twoich, na moich Sandvika jest m/min no i nie zawsze kupujemy płytki w oryginalnych opakowaniach ,wiadomo cena. Po za tym nie chce mi się wierzyć że prosty tokarz po kursie lub zawodówce za czasów komuny (bez urazy) potrafi szybko i na bieżąco przekształcać wzory. Moje rozważania są czysto teoretyczne a że jestem dociekliwy chciałbym uzyskać prostą odpowiedź czy można to łatwo przeliczyć
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 wrz 2013, 15:01
piotrfire pisze:
Oni nie przeliczają ...... , tylko patrzą na wióra , jaki idzie. :mrgreen:
Mariusz.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 22 wrz 2013, 15:09
Ja też ale ciekawość mnie zżera :shock: ,już kilka godzin googluje i nic może gdybym znał angielski było by łatwiej mnie niestety uczyli ruskiego :cry: . Gdyby nie wsadzili tego wykresu do DTR nawet bym nie drążył
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 22 wrz 2013, 15:15
piotrfire pisze:... mnie niestety uczyli ruskiego :cry: .
Mnie też .... :mrgreen:
...Gdyby nie wsadzili tego wykresu do DTR nawet bym nie drążył
... i na co Ci to? :razz:
Mariusz.
piotrfire
#18
Post napisał: piotrfire » 22 wrz 2013, 15:33
Bo wierzę że to można jakoś policzyć , poza tym wszystko podają właśnie w m/min a ja podziałkę mam w mm/obrót po prostu chcę to zgrać bo nie zasnę :roll:
lukasz.radomski
#19
Post napisał: lukasz.radomski » 22 wrz 2013, 15:38
prędkość wrzeciona i średnica materiału determinuje Ci prędkość skrawania, którą będziesz miał różną dla noża hss i płytki węglika
jak posuw na śrubie pociągowej ustawisz na 0,22mm/obr to niezależnie jakie dasz obroty będzie on taki sam
tych dwóch rzeczy się nie przelicza jednej z drugiej
skoti
#20
Post napisał: skoti » 22 wrz 2013, 15:57
Prędkość skrawania służy tylko do określenia szybkości obrotowej w tym przypadku materiału . Nie ma to bezpośredniego związku z posuwem .
Jeśli chodzi o dobór posuwu to po pierwsze na paczce z płytkami pisze zalecany przedział , np 0.2-0.5 mm/obr . Dodatkowo w katalogach znajdziesz wykresy tzw zakresu łamania wióra . Z tych wykresów dowiesz się jakie są zalecane prędkości posuwu i zagłębienia żeby wiór ładnie się łamał . Przy obróbce wykańczającej głównym priorytetem jest jakość powierzchni . W katalogu znajdziesz tabelkę w której na wykresie jest przedstawiona teoretyczna chropowatość w zależności od promienie ostrza i posuwu .
A praktycznie to wygląda tak . Kiedy poszedłem do tokarza i zapytałem jakie parametry dać na pewien gatunek materiału to odpowiedział mi ze przy fi 50mm 500obrotow i to już wystarcza :) Reszta to praktyka .
E-Toczenie-InfoTech.zip
(1.01 MiB) Pobrany 687 razy
Wróć do „Obróbka metali”
