ploter do malowania witraży
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2007, 16:42
Maszynka z wyglądu jak normalny ploter frezujący, na razie bedzie pisak potem ma być zamocowane urządzonko do natrysku metalu, moim zadaniem jest wykonanie konstrukcji pozycjonującej w osiach XYZ
Materiał "obrabiany" to tafle szkła po mniej wiecej 30kg sztuka
pole pracy x1200, y950, z 50
webserver
Post napisał: webserver » 27 lut 2007, 17:11
Zobaczymy jaki bedzie efekt koncowy ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
kostner
Post napisał: kostner » 27 lut 2007, 17:26
Brawo bartuss :) Widze ze sie rozwijasz i to jest super :) Trzymam kciuki powodzenia :)
Czy mogbys rozwinac temat urzadzonka do natrysku metalu ?? Jak to wyglada ?? dziala ?? Moze jakies fotki ?? Przydaloby sie do projekty 3D printing
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 lut 2007, 22:45
No bartusss gratulacje, coraz więcej maszynek wykonujesz.
Przesiadłeś się na obudowy i łożyska Rexroth czy to chinki? :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lut 2007, 09:31
no coś trzeba robić :D
do Kostnera
natrysk metalu ma odbywać się pod cisnieniem z plujki sterowane elektrozaworkiem, ale to klient sam sobie załozy
do Gaspara
te obudowy to SME i SMA ze stronki akcesoria.cnc.info
chyba już przy nich zostane - są dużo lepsze niż te LM, i przy okazji maja gwinty.
osi X i Y na wałkach fi 20, oś Z na wałkach fi16.
[ Dodano: 2007-03-02, 08:06 ]
silnik na X już załozony
