Czy to sie nada?
noel20
- Posty w temacie: 7
Na drugiej fotce ten pręt z kołem pasowym na końcu. Nie ma na końcu podparcia? nie wygina się od pasa? Jakiej jest średnicy i jaki pas?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
michalrem
- Posty w temacie: 64
Wiem. Parę stron wcześniej pisaliśmy o tym. Mam już pociętą sklejkę wystarczy tylko zamocować. Także będą.
[ Dodano: 2013-09-19, 21:53 ]
[ Dodano: 2013-09-20, 16:54 ]
Jako ze konstrukcja nabrala troche skladu w oczekiwaniu na uchwyt wrzeciona rozmyslam o sposobie mocowania przedmiotu i mam dwie opcje.
1 to dwa kawalki sklejki jedem np 50 mm a drugi szerszy na gorze i puscic takie pasy po calym stole tworzac taki niby stol teowy. Gdzies na forum to widzialem.
2 kupic jakis odpowiedni profil alu przykrecic go do blatu zeby na gorze zostaly rowki na wsuniecie lba sruby.
ktore rozwiazanie jest bardziej sensowne to drewniaka? A moze cos innego zrobic ?
michalrem
Powiem tak. Jestem zadowolony, ale na maszynie z innym napedem nie pracowalem takze ciezko mi porownac. Pasy sa odpowiednio napiete i nie wyczuwalny jest luz w czasie pracy. W moim przypadku gdzie konieczny byl naped obustronny uzycie pasow bylo znacznie prostrze niz srubami i mam nadzieje ze bedzie trwalsze.
Co do sztywnosci na razie nie ma problemow konstrukcja juz z zastrzalami i dodaatkowo wzmocniona katownikami 2mm, ale jedynie co na razie obrabialem to plyte meblowa z zaglebieniem 1mm obroty ok 15k i posow 1000mm to szlo jak widac na filmiku. Tak na probe. Jutro sprobuje nieco ostrzej ja potraktowac
