Posortowane po cenie
Jak zamocować
Baqqq
Sprzedawca ten sam, i cena różni się tylko tym że zamiast 5 jest 55. Można napisać mu wiadomość z zapytaniem. Na 99% się pomylił, ja zanim kupiłem pisałem sobie z nim parę maili i na 100% nie zapłaciłem tej ceny. Kupowałem na przełomie lipca i sierpnia więc nie tak dawno, żeby cena wzrosła tak drastycznie.
Sprawdziłem w historii ebaja - zapłaciłem 59.50
YaPKnn
Autor tematu - Posty w temacie: 24
Pierwsza przymiarka:
niestety muszę ją robić "na dwa razy", nie mam wiertarki stołowej, więc otwory w tym profilu który stawia sanki do pionu nie wyszły zbyt równo, z pewnymi ograniczeniami ale da się używać, więc wykorzystam tą żeby zrobić wersję dwa dokładniejszą.
Problem będzie tylko z tym kwadratem, znalazłem go na złomie i wątpię, żeby drugi raz mi się taka sztuka udała....
- Posty w temacie: 14
może przecież być ceownik, kątownik, również zespawany z 2 płyt, przykręcony do suportu tak aby troszkę poza niego wystawał, i splanowany do kąta prostego np flycutterem wkręconym w uchwyt, jak poniżej .
lub nawet samym nożem tokarskim
wkręconym w uchwyt tak jak ta sztabka
bądź przyspawanym do trzpienia
YaPKnn
Połażę po złomie to coś wymyślę, nie wziąłem pod uwagę, że będę robił drugi.
Trochę się zastanawiam nad sztywnością takiego kątownika, nie mam o tym zbyt dużego pojęcia ale wydaje mi się, że wiercenie w górnej części mogłoby spowodować że będzie się poddawał. Gdzieś czytałem, że ktoś zrobił coś takiego z kątownika do nutoola, i dospawał potem wzmocnienia własnie z powyższego powodu.
MlKl
A co ci przeszkadzają otwory w tym kawałku profila? Tak czy siak powinny być luźniejsze, albo wręcz w kształcie fasolki, żeby przystawkę można było ustawić dokładnie. Ja swoją mocuję jedną szpilką M10, za to w płycie posuwu poprzecznego zrobiłem dwa otwory M6 od tyłu, i przykręcam tam płytki oporowe ze śrubami regulacyjnymi. Po postawieniu przystawki na suporcie przykręcam ją nakrętką na szpilce, potem ustawiam na zegar śrubami regulacyjnymi i dopiero dokręcam do oporu nakrętkę na szpilce.
Na fotce jest tylko jedna, ale potem dodałem drugą.
YaPKnn
Kurka wodna faktycznie by się przydało go splanować, żeby był idealnie pionowy w stosunku do suportu.RomanJ4 pisze:może przecież być ceownik, kątownik, również zespawany z 2 płyt, przykręcony do suportu tak aby troszkę poza niego wystawał, i splanowany do kąta prostego np flycutterem wkręconym w uchwyt, jak poniżej .
