nie da się przecinać
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 15 wrz 2013, 09:22
na poczatek sprawdz luzy na maszynie. szczegolnie wrzeciona.
zobacz czy noz jest dobrze ustawiony. na poczatek ustaw dokladnie w osi.
daj duzo chlodziwa prosto w przecinany rowek
mniejsze obroty, wiekszy posuw i zacznij w nowym miejscu bo jak wszystko drżalo to na walku zrobil sie "pilnik".
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 wrz 2013, 14:58
Jaka średnica?
Spróbuj najmniejsze możliwie (jakie ma maszyna) obroty i posuw w granicach 0.08-0.1 mm/obrót. Naostrz dobrze nóż. Sprawdź, czy nie drży, bo kliny niepodociągane, ale nie przesadź. Jeśli idą "igiełki" to często przyczyną jest źle naostrzony przecinak i luzy w suporcie - nóż podskakuje.
Darius
Post napisał: Darius » 15 wrz 2013, 15:13
Również posiadam tokarkę TUC 40 i dzieje się to samo.Przyczyną jest luz sportu poprzecznego lub wytarte łoże przy uchwycie,ponieważ na odcinku 400mm od uchwytu najwięcej odbywa się przejazdów suportu wzdłużnego.Wyjściem z sytuacji był zakup przecinaka z wymiennymi płytkami o szer.2mm i podniesienie noża ponad oś do 0,5mm.Jeżeli wyżej podniesiesz nie będzie nóż pracował,lub pęknie płytka przy dociskaniu do przedmiotu obrabianego.Dzięki zastosowaniu takiego noża można było zwiększyć obroty przy przecinaniu, skrócić czas operacji,oraz obniżyć hałas. :mrgreen:
Oski5666
Posty w temacie: 11
Post napisał: Oski5666 » 15 wrz 2013, 18:54
Materiał 40mm stal. Jutro będę próbował.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 wrz 2013, 19:40
jasiu... pisze:Jaka średnica?
Spróbuj najmniejsze możliwie (jakie ma maszyna) obroty i posuw w granicach 0.08-0.1 mm/obrót. ....
Czasami trzeba na odwrót ..... , nóż należy docisnąć do materiału (ale z wyczuciem) aby nie ,,skakał" jak p****.
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 wrz 2013, 19:54
WZÓR pisze:Czasami trzeba na odwrót .....
Ale to jak masz duże doświadczenie, to wiesz, ja kiedyś na absolutnym złomie "strzałkę" musiałem na przecinaku ostrzyć, dopiero to pomogło. Mnie interesuje, jeśli przy tej średnicy da minimalne obroty (dla tego TUCa jest to 28) to powinny drgania się zmniejszyć. No i na mechanicznym posuwie trzeba wjeżdżać, bo ręcznie zapomnisz się i już drży.
A tak ogólnie, to ja stawiam właśnie na luzy w suporcie, pewnie prowadnice są powycierane, czasem pomaga korekcja klinem.
Myślę, że kolega takich błędów nie robi, dlatego nie sądzę, że powodem drgań jest cięcie kilometr od uchwytu. Bo ciąć należy jak najbliżej uchwytu, ale to chyba jest jasne.
Czasem trzeba podrprzeć kłem (to też na strupach), wjechać do średnicy ok. 3 milimetrów, a resztę dociąć po prostu brzeszczotem.
Oski5666
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Oski5666 » 17 wrz 2013, 17:13
Cieńszym nożem to samo na pół noża idzie na cały nie chce brać luzy wykasowane że ledwo kręcić korbką idzie i dalej to samo bicie wrezciona 0,01. Nie chce żadnych noży na płytki wymienne do cięca chce przecinać normalnym przecinakiem.
Frantz
#18
Post napisał: Frantz » 17 wrz 2013, 18:18
Przyczyny drgania noża
za szybkie obroty
luzy na łożysku lub panewce
zahartowany materiał przecinany
brak chłodzenia
bardzo szeroki przecinak
zła geometria noża
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2013, 19:36
Dodałbym jeszcze do listy za mały posuw noża.
Czasem za delikatnie kręcąc korbką, też można doprowadzić do igiełek zamiast wstęgi.
Dudi1203
#20
Post napisał: Dudi1203 » 17 wrz 2013, 20:52
Jak dla mnie to pierwsze pytanie w tym temacie powinno brzmieć - jaka szerokość przecinaka?
