Extruder
- Posty w temacie: 34
pascalIP - Cura chyba nie portafi robić Gkodu do mach3/linux.
Linux właśnie już po załadowaniu kodu mi tak ciężko chodził że prawie się zawieszał.
Połowe strony nie widziałem i się zastanawiałem jak szybko Estop zadziała jak będzię potrzeba.
zacharius - jedyny hotend jaki znam z dokumentacją to jhead.
http://reprap.org/wiki/J_Head_Nozzle
Jak wpiszesz extruder na thingiverse to powinno być trochę wyboru.
Ściągasz stl, robisz section i masz obrys.
Po jednym tygodniu z kissem mam lepsze wyniki niż po trzech ze slicerem. Ale program jest zupełnie inny i trzeba się mocno przestawić.
Pierwszego dnia kiepsko wychodziło, bo jak się okazało nie skasowałem suportu to i wszystkie otwory były zapchane.
Mała zębatka mi doś dobrze wyszła, zwłaszcza wszystkie otwory, ale w dalszym ciągu nie łączy wypełnienia z obrysem tylko ząbków zębatki. Reszta jest dobrze.
Śrubę spróbowałem wydrukować. Wyszło ładnie, ale wzdłuż całego modelu, w miejscu w którym zaczyna nową warstwę jest lekkie zgrubienie. Można to odptaszkować ale wtedy będzie to bardziej widoczne wszędzie po trochu. Gwint też nie jest za dobry, ale jest. We wcześniejszych próbach nie było
Też mnie cieszy że w dobrą stronę idzie
Najpierw z Machem się bawiłem żeby CV ustawić. Narysowałem takie coś gdzie jest dużo zakrętów i krótkie proste pomiędzy nimi, żeby zobaczyć jak zaokrągla na zakrętach.
Tak główka śruby się robiła:
Wczorej zrobiłem taką przykrywkę na PIDa od tyłu, bo prąd mógł popieścić.
Miałem okazję sam coś narysować do wydruku.
Nawet zewnętrzne wymiary pasują po wydrukowaniu. W osi Y 100% takie same jak na rysunku, W osi X o 0,1 mniejsze, ale tu myślę że to przez luźniejszy pasek i jak go napnę/rozciągnę odrobinę to będzie pasowało.
Ale grubość ścianki która powinna być 2mm jest od 1,8mm do 2,1mm.
Drobna pajęczyna jeszcze jest. Na krótkich przejazdach nie zdąża nic wycieknąć z dyszy ale na dłuższych trochę wychodzi. Trzeba prędkość przejazdów zwiększyć, jak komputer da radę, bo już kiedyś mi narzekał, że prędkość jednej osi jest za szybka do kernel speed 45.
I alarm PIDa udało mi się zaprogramować, żeby wyłączył grzanie jak temperatura bedzie za duża, tzn jakby kabel czujnika pękł. Tylko kabelków jeszcze nie podłączyłem. I chyba do Estopu Macha też to podłączę.
- Posty w temacie: 32
Też czytałem o wikolu, ale tylko 2 razy mi się róg odkleił. Może dla tego że nie dmucham niczym i nie ma za dużych napięć pomiędzy warstwami. Wszystko jest ciepłe:-)
Takie cóś - to znaczy ramka ze sklejki?
I czyżby to był ten hotend du nylonu?
Zrobiem cały ekstruder z PLA, tak dla testu. Bez sprężynek dociskających nie za bardzo to działa. Wydaje mi się że ten ze sklejki jest bardziej stabilny.
Zrobiłem też takie coś na łożyskach do trzymania szpuli. Tylko że zamiast całej szpuli, PLA mi się na szpuli obraca
Ostatnio frearką się więcej zajmowałem.
Johnny - nie miałem z tym kłopotów, więc nie mam doświadczenia.
