Extruder
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
kak
Posty w temacie: 34
#81
Post napisał: kak » 06 sie 2013, 18:02
pascalIP - Cura chyba nie portafi robić Gkodu do mach3/linux.
Linux właśnie już po załadowaniu kodu mi tak ciężko chodził że prawie się zawieszał.
Połowe strony nie widziałem i się zastanawiałem jak szybko Estop zadziała jak będzię potrzeba.
zacharius - jedyny hotend jaki znam z dokumentacją to jhead.
http://reprap.org/wiki/J_Head_Nozzle
Jak wpiszesz extruder na thingiverse to powinno być trochę wyboru.
Ściągasz stl, robisz section i masz obrys.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 sie 2013, 20:44
ano właśnie łaziłem tam pół dnia :) wiele ciekawego wynalazłem. gorsza strona to ta że większość tych rzeczy jest do zrobienia na drukarce a niewiele na frezarce. aczkolwiek potrzebuje tylko kierunek ruchu resztę se wymyśle
kak
Posty w temacie: 34
#83
Post napisał: kak » 11 sie 2013, 20:56
Po jednym tygodniu z kissem mam lepsze wyniki niż po trzech ze slicerem. Ale program jest zupełnie inny i trzeba się mocno przestawić.
Pierwszego dnia kiepsko wychodziło, bo jak się okazało nie skasowałem suportu to i wszystkie otwory były zapchane.
Mała zębatka mi doś dobrze wyszła, zwłaszcza wszystkie otwory, ale w dalszym ciągu nie łączy wypełnienia z obrysem tylko ząbków zębatki. Reszta jest dobrze.
Śrubę spróbowałem wydrukować. Wyszło ładnie, ale wzdłuż całego modelu, w miejscu w którym zaczyna nową warstwę jest lekkie zgrubienie. Można to odptaszkować ale wtedy będzie to bardziej widoczne wszędzie po trochu. Gwint też nie jest za dobry, ale jest. We wcześniejszych próbach nie było :-)
Raven
Post napisał: Raven » 12 sie 2013, 10:03
Co tu dużo mówić... efekt jest bardzo obiecujący. :)
kak
Posty w temacie: 34
#85
Post napisał: kak » 13 sie 2013, 15:43
Też mnie cieszy że w dobrą stronę idzie :-)
Najpierw z Machem się bawiłem żeby CV ustawić. Narysowałem takie coś gdzie jest dużo zakrętów i krótkie proste pomiędzy nimi, żeby zobaczyć jak zaokrągla na zakrętach.
Tak główka śruby się robiła:
Wczorej zrobiłem taką przykrywkę na PIDa od tyłu, bo prąd mógł popieścić.
Miałem okazję sam coś narysować do wydruku.
Nawet zewnętrzne wymiary pasują po wydrukowaniu. W osi Y 100% takie same jak na rysunku, W osi X o 0,1 mniejsze, ale tu myślę że to przez luźniejszy pasek i jak go napnę/rozciągnę odrobinę to będzie pasowało.
Ale grubość ścianki która powinna być 2mm jest od 1,8mm do 2,1mm.
Drobna pajęczyna jeszcze jest. Na krótkich przejazdach nie zdąża nic wycieknąć z dyszy ale na dłuższych trochę wychodzi. Trzeba prędkość przejazdów zwiększyć, jak komputer da radę, bo już kiedyś mi narzekał, że prędkość jednej osi jest za szybka do kernel speed 45.
I alarm PIDa udało mi się zaprogramować, żeby wyłączył grzanie jak temperatura bedzie za duża, tzn jakby kabel czujnika pękł. Tylko kabelków jeszcze nie podłączyłem. I chyba do Estopu Macha też to podłączę.
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 08 wrz 2013, 18:52
Widziałem gdzieś, że można stół wikolem posmarować i PLA się będzie spokojnie trzymać bez podwijania rogów:)
A ja też zrobiłem sobie takie cóś:
[youtube][/youtube]
Łącznie z elektroniką, bo te dostępne na rynku są fuj.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Johnny
#87
Post napisał: Johnny » 09 wrz 2013, 23:27
Mam pytanie odnośnie temperatury głowicy - wg specyfikacji dla ABS powinna być okolo 230-235 stopni celsjusza u mnie stolik bez kłopotu nagrzewa sie do 100 głowica do 202-203 i od jakiegoś czasu juz remperatura nie rosnie tylko sobie skacze w tym przedziale. Ma ktoś może jakiś pomysł?
kak
Posty w temacie: 34
#88
Post napisał: kak » 10 wrz 2013, 17:02
Też czytałem o wikolu, ale tylko 2 razy mi się róg odkleił. Może dla tego że nie dmucham niczym i nie ma za dużych napięć pomiędzy warstwami. Wszystko jest ciepłe:-)
Takie cóś - to znaczy ramka ze sklejki?
I czyżby to był ten hotend du nylonu?
Zrobiem cały ekstruder z PLA, tak dla testu. Bez sprężynek dociskających nie za bardzo to działa. Wydaje mi się że ten ze sklejki jest bardziej stabilny.
Zrobiłem też takie coś na łożyskach do trzymania szpuli. Tylko że zamiast całej szpuli, PLA mi się na szpuli obraca :-)
Ostatnio frearką się więcej zajmowałem.
Johnny - nie miałem z tym kłopotów, więc nie mam doświadczenia.
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 10 wrz 2013, 17:31
kak pisze:Takie cóś - to znaczy ramka ze sklejki?
Znaczy się, że drukarke 3d :) a hotend owszem do nylonu - polecam!
Kreatura CNC
Johnny
#90
Post napisał: Johnny » 11 wrz 2013, 02:13
Problem rozwiązany. Czujnik temperatury nie dotykał do głowicy i pokazywał głupoty. Jaki macie czas nagrzewania drukarki przed wydrukiem?
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
