Początek pracy w ArtCAM
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
olka132
Post napisał: olka132 » 09 wrz 2013, 17:00
Mam zacząć pracę w programie ArtCAM Pro. Moja praca ma polegać na tworzeniu modeli 2D oraz 3D na frezarkę w przemyśle odlewniczym. Szukac jakichkolwiek informacji jaki program byłby najlepszy i zaczęłam się gubić. Wyskakuje mi mnóstwo programów jak Rhino czy Aspire. Zastanwiam się czy ArtCAM byłby najlepszy. Do tej pory pracowałam na takich programach jak AutoCAD czy Cinema4D.
Interesuje mnie tez jakiś kurs czy szkolenie z zakresu ArtCAM'a.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 wrz 2013, 18:16
Kolego , ja bym raczej w AlphaCam zainwestował.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
corano
Post napisał: corano » 09 wrz 2013, 18:37
KAJOS pisze:Kolego , ja bym raczej w AlphaCam zainwestował.
KAJOS to chyba raczej koleżanka ;)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 wrz 2013, 18:45
:mrgreen: hehe :razz: no bo tu na forum to same chłopiza ,,,,
artmachining
Post napisał: artmachining » 09 wrz 2013, 19:00
Z Cinemy zaimportujesz sobie spokojnie stla, z autocada dxf, dwg.
Co masz zamiar robić? Czy potrzebujesz programu do projektowania? Jeżeli chodzi o reliefy ArtCAM nie ma sobie równych...
Idealny tandem do projektowania modeli odlewniczych to ArtCAM Pro + Delcam Designer/Rhino
Pozdr
Adam
olka132
Post napisał: olka132 » 09 wrz 2013, 19:39
Chodzi o projektowanie płaskorzeźb takich jak ten ptak w przykładach czy herb oraz modeli 2D, dzięki którym można by stworzyć bramę z blachy.
[ Dodano: 2013-09-09, 20:08 ]
Muszę umieć wykonywać rzeczy w tym stylu :)Obrazek
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 wrz 2013, 20:46
Jak pisałem na PW w takim układzie tylko ArtCam :)
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 wrz 2013, 20:54
W Artcamie takie coś jak na załączonym zdjęciu oczywiście da się zrobić, ale jeśli chcesz żeby było ładne (czytaj gładkie), to trochę roboty z tym jest zawsze.
Nie chodzi tu o trudność wykonania, a żmudność (a bywa że i nudność), czyli musisz się przygotować na rysowanie dziesiątek wektorów których kształt wcale nie jest taki oczywisty jakby się z pozoru wydawało.
Jednak jeśli już opanujesz (że się tak wyrażę) rzemiosło, to idzie w miarę szybko.
Natomiast modele 2D, to szybko, łatwo i przyjemnie.
To samo z resztą zrobisz w Vectric Aspire.
Co prawda w/w program nie ma aż tylu możliwości modelowania co Artcam, ale i tak przy odpowiednim operowaniu tym co jest, można uzyskać dokładnie to samo co w Artcamie.
Jednak Aspire jest (moim zdaniem) znacznie bardziej intuicyjny w niektórych aspektach i NA PEWNO szybszy, a poza tym, ma opcje których próżno szukać w Artcamie i to w dodatku takie które rzeczywiście się przydają.
Którykolwiek program byś jednak nie wybrała, to i tak wektory (moim zdaniem) o wiele szybciej i bardziej intuicyjnie przygotujesz w Corelu lub (jeśli dokładność ma znacznie) w jakimś CAD-zie.
Cooper
Post napisał: Cooper » 10 wrz 2013, 06:40
Jak chcesz robić takie rzeczy to tylko ArtCam.
Vectrica sobie daruj mimo że jest bardzo podobny. Nie ma żadnego wsparcia technicznego i w razie kłopotów nikt Ci nic nie podpowie ani nie pomoże. Przy ArtCam za to wsparcie techniczne jest bardzo dobre.
bitek5
Post napisał: bitek5 » 10 wrz 2013, 08:35
Cooper pisze:Vectrica sobie daruj mimo że jest bardzo podobny. Nie ma żadnego wsparcia technicznego i w razie kłopotów nikt Ci nic nie podpowie ani nie pomoże
na forum mamy wielu specjalistów , którzy reagują błyskawicznie na przedstawione problemy
(żadne wsparcie techniczne temu nie dorówna )Vectric fajny i funkcjonalny programik.
Wróć do „ArtCAM”
