Servo z Hamulcem
Rurka
Post napisał: Rurka » 07 wrz 2013, 21:20
czy wie ktoś ile waży silnik 3kw jamnik ,taki jak koledzy używają na elektrowrzeciona.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 08 wrz 2013, 21:26
@mike217: są też serwa z hamulcem (wbudowanym), ale sterownik musi to obsługiwać - po prostu wydajesz polecenie "zahamuj" i sterownik po uzyskaniu zadanej pozycji hamuje i wyłącza zasilanie silnika. Tyle, że po takiej operacji trzeba zwolnić hamulec, co nie dzieje się natychmiast. Ponadto, jeżeli silnik jest wtedy obciążony (jak na przykład w osi Z), to po zwolnieniu hamulca może szarpnąć. Wniosek: jeżeli ma być zwykłe sterowanie step-dir, to nie bardzo widzę serwo z hamulcem odciążającym - co najwyżej blokującym przy zaniku zasilania.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 08 wrz 2013, 21:38
Rurka pisze:czy wie ktoś ile waży silnik 3kw jamnik ,taki jak koledzy używają na elektrowrzeciona.
Jamnik 3kW (chiński w aluminium) przed przeróbką waży 14kg, po przeróbce pewnie 20-25kg.
Rurka
Post napisał: Rurka » 08 wrz 2013, 21:42
A zastosowanie przeciw wagi np:siłownika pneumatycznego , powinno pomóc .Tylko czy szybko reaguje na zmiany osi Z .A może przeciwwaga mechaniczna , tylko podwaja wagę osi Z i X. Które rozwiązanie lepsze ?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 wrz 2013, 21:45
Pneumatyczna lepsza, bo w przypadku grawitacyjnej ograniczasz na wstępie maksymalne przyspieszenia osi. Dajac przyspieszenie 10m/s2 przeciwwaga zaczyna życ swoim zyciem
Rurka
Post napisał: Rurka » 08 wrz 2013, 21:54
Dzieki wrzeciono kupiłem takie jak na fotce waga około 30 kg ale z 10 kg da się odchudzić ,bez utraty sztywności .A czy silnik 3 kw starczy do niego , ciekawe ile da się na nim wyciągnąć obrotów .I smarowanie chcę zrobić olejem , zarazem chłodzenie (tylko muszę uszczelnić ).
