Servo z Hamulcem
ursus_arctos
@mike217: są też serwa z hamulcem (wbudowanym), ale sterownik musi to obsługiwać - po prostu wydajesz polecenie "zahamuj" i sterownik po uzyskaniu zadanej pozycji hamuje i wyłącza zasilanie silnika. Tyle, że po takiej operacji trzeba zwolnić hamulec, co nie dzieje się natychmiast. Ponadto, jeżeli silnik jest wtedy obciążony (jak na przykład w osi Z), to po zwolnieniu hamulca może szarpnąć. Wniosek: jeżeli ma być zwykłe sterowanie step-dir, to nie bardzo widzę serwo z hamulcem odciążającym - co najwyżej blokującym przy zaniku zasilania.
