stalki - jak zaostrzyć?
YaPKnn
Posty w temacie: 30
#21
Post napisał: YaPKnn » 04 wrz 2013, 22:37
Wracając do meritum wątku, zrobiłem drugi nóż. Zastosowałem się do Waszych porad:
Jest lepiej ?
grg12
#22
Post napisał: grg12 » 04 wrz 2013, 23:57
Wygląda na przerażająco długi i smukły - do toczenia od wewnątrz?
Dodaj na zdjęciu jakąś linijkę żeby zobaczyć skalę.
YaPKnn
Posty w temacie: 30
#23
Post napisał: YaPKnn » 05 wrz 2013, 00:16
grg12 pisze:Wygląda na przerażająco długi i smukły - do toczenia od wewnątrz?
Dokładnie tak, do małych otworów, wystrugany ze stalki 6/6/160, powinien się zmieścić do otworu po wiertle 6,5-7. Muszę sprawdzić dokładnie.
zdzicho
Posty w temacie: 30
#24
Post napisał: zdzicho » 05 wrz 2013, 18:17
To się nie zmieści . Nóż ustawia się w osi przedmiotu. Do wytaczania może być wyżej) ,ale nie o połowę średnicy. Tym jak 15 wytoczysz,to będzie dobrze.
YaPKnn
Posty w temacie: 30
#25
Post napisał: YaPKnn » 05 wrz 2013, 21:48
Kurde racja, muszę jeszcze dólna krawędź zjechać do 3mm żeby był taki jak zamierzałem, tylko czy nie będzie wtedy strasznie wiotki?
grg12
#26
Post napisał: grg12 » 05 wrz 2013, 22:15
Szczerze mówiąc wydaje mi się że już jest bardzo wiotki - jeśli dobrze zrozumiałem narzędzie wystaje z mocowania na jakieś 100mm i ma w przekroju może 70% z oryginalnych 36mm^2. Naprawdę potrzebujesz aż takiego wysięgu? Niewiele robię w poliamidzie więc trudno mi powiedzieć jak się zachowa, ale tak na oko... będzie śpiewał - i to basem.
Do otworów radziłbym stałki okrągłe albo przeszlifowane zwłoki freza palcowego (uwaga - małe freziki są często z węglika, szlifowanie tego na zwykłym kamieniu idzie BARDZO źle) albo nawet kompletny frez.
YaPKnn
Posty w temacie: 30
#27
Post napisał: YaPKnn » 08 wrz 2013, 01:36
Sprawdziłem, jest jak mówisz :-)
Potrzebuje zrobić na długości 100mm nietypowy otwór typu 10,7. Jak w takim razie do tego podejść ? Materiał jest mięki ale to nie pomaga :-( Szukać wiertła 10,7 ? Nożem tego nie wytnę?
diodas1
#28
Post napisał: diodas1 » 08 wrz 2013, 02:17
Może da się wywiercić mniejszą średnicą wiertła o potem doprowadzić do oczekiwanego wymiaru rozwiertakiem nastawnym http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y Powinno się udać. W końcu w tym celu wymyślono to narzędzie.
grg12
#29
Post napisał: grg12 » 08 wrz 2013, 09:52
Naprawdę musisz mieć 10.7 na całej długości - jakie są wymagania co do dokładności i prostoliniowości? Nie da się np. przewiercić całości na większą średnicę i wbić na końcach tulejek? Jeśli koniecznie potrzebujesz 10.7 na całej długości - proponowałbym zastosowanie "boring bar" (sorry - nie znam polskiej nazwy)
Pręt o średnicy mniejszej niż planowany otwór, nakiełkowany na końcach - na tokarce najlepiej podeprzeć się go z dwóch stron kłami (można zdemontować i założyć z powrotem bez przesunięcia) albo kłem od strony konika i normalnym uchwytem (po zdemontowaniu i założeniu z powrotem będzie ciąć inną średnice). W "pionowy" otwór w połowie pręta wkładasz zaostrzony kawałek stałki (albo resztek freza, gwintownika czy - w przypadku poliamidu - nawet zwykłego wiertła) blokujesz robaczkiem w skośnym otworze, meteriał mocujesz w uchwycie noża, ustawiasz (kupa zabawy...) i do roboty :). Będziesz też miał sporo zabawy z trafianiem w średnice.
Kolejna możliwość - wiertło lufowe własnej roboty (tutaj masz rysunek: http://www.tiefbohr-lexikon.de/Buchstab ... ohrer.html)
diodas1
#30
Post napisał: diodas1 » 08 wrz 2013, 12:12
boring bar https://www.google.pl/search?q=boring+b ... 66&bih=616
Wygląda że nadal jest to nóż tokarski do otworów
