Uszkodzony ploter SUMMACUT...
corano
http://youtu.be/KqjHWWwAF8E?t=40s
Ploter podczas załadunku materiału odmierza szerokość folii a długość... nie kończy.
Prawdopodobnie przyczyna jest uszkodzony enkoder ten posiada 4 sygnały i blaszkę zliczającą.. Pytanie co tam mogło się uszkodzić?
Ciekawostka czy enkoder jest podłączony czy wyłączony zawsze efekt jest podobny
- wywala folie w kosmos.
POMOCY !
MOTOR P / N 8915003 z przetwornikiem CUST 391-755
numer części ENCODER 391-114-2598 CM 650-500-SG2
POMOCY !
kasjo
Jeżeli nie masz oscyloskopu to od biedy można go sprawdzić zwykłym miernikiem.
Jeżeli wychodzą z niego 4 sygnały (A,B,A zanegowany i B zanegowany) to zawsze na dwóch będzie stan wysoki a na dwóch pozostałych stan niski.
Potem trzeba lekko obrócić enkoder żeby sygnały się zmieniły (czyli z tych co by wysoki ma być niski a tam gdzie był niski to ma być wysoki)
Czasami też się zdarza, że dopiero podczas szybszych obrotów enkoder przestaje działać. Wtedy bez oscyloskopu się nie obejdzie.
Zobacz też czy w ogóle enkoder dostaje zasilanie.
corano
Dziękuje za odpowiedz. Po wnikliwej obserwacji znalazłem jeden złe wciśnięty kabelek i ploterek ruszył. A wiec zmierzył szerokość foli i długość.. niestety jedynie do 2,5cm. Próbowałem parę razy bez skutku. Czyli nadal szwankuje enkoder..
Dzień kolejny
Parę razy ploterek zadziałał normalnie ale po chwili znowu szaleje..
Dmuchałem, odkurzałem niestety za każdym razem efekt jest podobny i raczej krótkotrwały. Kurcze no nie mam pomysłów..
Czy wymiana enkodera wystarczy ?
Dzień kolejny
grzegorz1965
corano
corano
Zgadza się.. też o tym pomyślałem w chwili gdy podmiana silnika nie pomogłajbb pisze:Czy przypadkiem długość materiału nie kontroluje czujnik optyczny.
Nadal jednak nie wiem jak sprawdzić foto rezystor OP8706A ?.
Jak zatykam palcem to jakby działa ale możliwe że nie jest sprawny w 100%.
Może zwyczajnie kupie zamiennik. He, tylko gdzie taki znajdę..
corano
corano
Re: Uszkodzony ploter SUMMACUT...
Rozwiązanie było banalne, chyba.. Coś tam zrobiłem i ruszyło.
Prawdopodobnie było to zabrudzone fotorezystora - czujka
