Czy to jest wykonywalne - toczenie malutkich wałków
klami85
Post napisał: klami85 » 07 wrz 2013, 13:51
Czy ktoś mógłby rzucić okiem na te rysunki i napisać czy to jest wykonywalne.
Zwykły wałek stopniowany - tyle, że dość mały. Pisałem do kilku firm i nikt nie chce tego zrobić. Mówią, że robią rzeczy co najmniej o rząd wielkości większe, a przy zamówieniu jednostkowym to już wcale nie chcą rozmawiać.
Mam tego kilka sztuk różnych.
Druga sprawa to otwór w gotowym kole zębatym. Nietypowa średnica bo 3,17mm. Średnica ta wynika ze średnicy wałka w silniczku na który koło to chce zamontować.
Wałek ma dokładnie 3,17mm.
Rozwiertaka takiego nie znajdę - jak to wykonać?
dance1
Post napisał: dance1 » 07 wrz 2013, 14:01
Mniejsze wiertło i frezujesz.
Wałeczki wykonalne ale co do firm nie pomogę.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 07 wrz 2013, 14:33
kupisz i taki rozwiertak - na zamowienie
zreszta niewidze tolerancju na wymiarze 3.17, ja bym wiercił 3.2 widią i po sprawie :P w iso sie miesci :P
znam tokarza manualnego ktory toczy 3 stopniowe walki o max sr2.5 mm i dl calkowitej 6mm... i to w tytanie ;)
wiec da sie :)
Pozdrawiam Michał
maz
Post napisał: maz » 07 wrz 2013, 14:39
3.175 = 1/8 cala, dostepne od reki w wiekszych sklepach
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
apacz514
Post napisał: apacz514 » 07 wrz 2013, 15:32
Do wykonania z nc6 robiłem fi 5 na 40mm . Jaki to ma byc materiał ile sztuk? Jak kolega chce to na pw sie odezwie.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Wróć do „Obróbka metali”
