Witam. Mamy na warsztacie mały problem z ktorym męczymy się od kilku dni.
Otóż w pile tasmowej BOMAR 440 DGH LINK po rozgrzaniu oleju aby ramie pracowało nalezy mu pomóc. Tzn popchnac i wszystko jest OK. Rzecz dzieje sie na rozgrzanym oleju. Usterka jest dosc uciazliwa.
Sugestie?
pila tasmowa bomar - mały problem
k-m-r1
maszyna do przeglądu
wymiana filtrów oleju na nowy i sprawdzenie pompy oraz silnika
zapewne niegdy nie było to robione bo chodziła
taki przegląd jest wymagany
ostatnio wymieniałem olej który pracował maszynie od 97 roku
filtr a raczej reszti wywalone zamontowany nowy filtr z łątwą obsługą
nowa pompa stara luz miała tłoczyła do 50 zamiast 80
nowy olej stary śmierdział strasznie
płukanie układu i dopiero zalanie nowym pomogło dodatkowo wymienione weże dla bezpieczeństwa
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
