mini tokarka
Pacyna
Post napisał: Pacyna » 05 wrz 2013, 11:30
A pod jakim względem ta jakość jest lepsza? jeśli mogę wiedzieć...
Jaką wysokość muszą mieć noże w tej tokarce?
aquater
Post napisał: aquater » 05 wrz 2013, 13:06
Na zachodzie i w stanach sobie chwalą te sprzęty sieg...
Wszystkie to chińczyki i w zależności od wymagań zamawiającego produkują z różną dokładnością i używają rożnych materiałów... Dlatego widać różnicę w cenie...
Zresztą popytaj ludzi na forum w różnicach np nutool 550 a Ld 550 ...
Sieg go taki "lepsiejszy" nutool... No i masa większa
Pacyna
Post napisał: Pacyna » 06 wrz 2013, 07:55
Rozumiem.
Jeszcze jedno:
-nie wiem dokładnie jak to jest w takich tokarkach, ale do każdego skoku gwintu trzeba zmieniać koła w gitarze tak?
-jak wygląda osiowość konika- czy nie jest na przykład przestawiony o 5dych
- I dlaczego 4500brutto skoro jest na aukcji 5551zł? ;)
- I powiedz jeszcze jakie noże tam wchodzą (10mm, 12mm czy jeszcze inne)?
aquater
Post napisał: aquater » 06 wrz 2013, 12:15
Wcześniej chodziły po tyle ale jakoś na wiosnę ceny podskoczyly ...
No i takie zostały... Widocznie zauważyli jaki sprzęt robią jakościowo...
Jak chcesz to podeslij nr na priv to zadzwonię i pogadamy
[ Dodano: 2013-09-06, 12:18 ]
Noże to na pewno 12x12 i mniejsze... Muszę sprawdzic bo moze i większe...
O konik sie nie martw ... To dobre sprzęty ...
Zreszta bedziesz chciał noży i płytek to mam takie ;)
K-mil
Post napisał: K-mil » 26 wrz 2013, 18:44
Witam ja już wcześniej pisałem ze chce kupić nutoll 550 ale tu patrze i jest taki link http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produ ... 400fd.html
powiem tak: mam budżet 3200zł i chce mieć tokarke, doświadczenie że tak powiem podstawowe ( ni robiłem tylko gwintów i stożków)
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2013, 19:27
Obie te tokarki masz np tutaj (bo opis z podanego linku to śmiech),
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... groupid=53
wydrukuj sobie ich parametry, porównaj (weź też pod uwagę także często lekceważoną masę) i będziesz miał obraz obydwu.
poza tym zwróciłem uwagę na jedno zdjęcie z linku do ED 400FD (środkowe w 3 rzędzie) gdzie widać przerwę między suportem a osłoną śruby, tak jakby wymontowano albo nie zamontowano tam wskaźnika gwintu, jaki widać np przy tej tokarce
Obrazek Obrazek
K-mil
#17
Post napisał: K-mil » 26 wrz 2013, 20:12
czyli ta z mojego linku jest do du** ?
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2013, 20:21
Może nie do du**, ale wg mnie parametry porównawcze (katalogowe) ma nieco gorsze niż ta druga.
Ale najlepiej gdyby wypowiedzieli się ich użytkownicy, bo jakości i dokładności wykonania ze zdjęć nie wywnioskujesz.
K-mil
#19
Post napisał: K-mil » 26 wrz 2013, 21:13
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=3244
ta tokarka z linku powyżej bernando ma gorsze parametry niż ta:
międy innymi masa.
natomiast tech-mig 550 (czy tam nutoll) jest taki że odrazu po zakupie trzeba remontować, znaczy poprawić, a ja nie umim, i nie chce mi się i uważam że jak już mam kupować to coś co będzie działało z miejsca. wyjątkiem są używane
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 wrz 2013, 21:53
Chinol to chinol, niezależnie od tego, czy na nim napisano Nutol, Techmig, czy Proma albo Bernardo. Każdemu należy się solidny przegląd zerowy przed pracą.
