mini tokarka
nie zrozumiałeś, miałem na myśli Profi 300V (taka jak ED 400FD) i Hobby 500 (taka jak Nutool550) do porównania.K-mil pisze:ta tokarka z linku powyżej bernando ma gorsze parametry niż ta:
No cóż, jeśli myślisz, że będziesz miał 100% gwarancję "wyjmij z pudełka i tocz", to niekiedy możesz się rozczarować, niezależnie którą wybierzesz (choć nie mówię, że w każdym przypadku). Prawie wszystkie w tej grupie pochodzą od naszych skośnookich przyjaciół, choć czasem z różnych fabryk (przykład Sieg http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Sieg/Sieg.htm ), możesz porównać samK-mil pisze:natomiast tech-mig 550 (czy tam nutoll) jest taki że od razu po zakupie trzeba remontować, znaczy poprawić, a ja nie umim, i nie chce mi się i uważam że jak już mam kupować to coś co będzie działało z miejsca
http://sinotek.en.alibaba.com/collectio ... sGallery=Y
np
http://sinotek.en.alibaba.com/product/4 ... LATHE.html
http://sinotek.en.alibaba.com/product/2 ... lathe.html
niekiedy ich jakość i wyposażenie czy kompletacja zależy dla jakiego dystrybutora są wyprodukowane. (np ten sam typ dla Bernardo i Juli to dwie różne maszyny), co najczęściej ma odbicie w cenie (choć nie zawsze)
action01
Witam wszystkich, pierwszy raz na forum.
Przeglądam oferty tokarek i mam lekki mętlik w głowie.
Potrzebuję maszynę, którą będę wykorzystywał przy amatorskiej budowie napędów paralotniowych ( koła aluminiowe pasowe na pasek PJ, PK max. średnica 200 mm z mocowaniem na stożek, modyfikacje silników, jakieś drobne elementy itp.) czy ta maszyna wystarczy do takich zastosowań? http://www.maktek.pl/tokarka-uniwersaln ... rodukt-185
Co sądzicie o jakości tej tokarki i firmie ( serwis, dostępność części)?
Krzysztof
Krzysztof
