Spoko.kamar pisze:Szykują się nowe piwa,
LinuxCNC - pierwsze kroki
PiotrekEl
Panowie powiedzcie czy do uruchomienia linuxcnc trzeba mieć podpiętą maszynę? Pytam ponieważ zainstalowałem linuxcnc- wziąłem go z linku z początku tematu o instalacji. i po uruchomieniu i wybraniu ngcgui program się wysypuje tj wywala taki błąd:
edit: dołączyłem plik ponieważ tutaj się nie mieści i się code rozsypuje.
- Załączniki
- new file.txt
- (50.56 KiB) Pobrany 602 razy
MlKl
- Posty w temacie: 10
Kod: Zaznacz cały
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
2085
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
/usr/bin/linuxcnc: line 428: 2122 Segmentation fault $HALCMD stop
Unloading hal components
/usr/bin/linuxcnc: line 428: 2123 Segmentation fault $HALCMD unload all
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules-
Ty masz straszną sklerozę ...MlKl pisze:Z tych komunikatów wynika, że nie ładuje się jądro czasu rzeczywistego. Przyczyny mogą być różne - błąd kopiowania plików, uszkodzony dysk twardy, albo błędy pamięci operacyjnej.
Kod: Zaznacz cały
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"A TUTAJ było opisane jak sobie z tym "lapic" poradzić.
Trzeba mieć uprawnienia roota, więc najlepiej w terminalu po kolei wpisywać :
Kod: Zaznacz cały
sudo -i
gedit /etc/default/grub
update-grub.
pioterek
Miki. Nie chcę martwić, ale wszystkie wpisy dotyczące instalacji (też ten pierwszy w tym dziale, Emc2 pierwsze kroki, Instalacja wersji NGCGUI ) są nieaktualne z paru względów. Na stronie
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
Nie ma już do pobrania plików do których odnoszą się artykuły, co za tym idzie komendy w nich opisane wykonują nieoczekiwane operacje albo robią je źle. Na www_linuxcnc.org jest za to do pobrania nowa wersja iso z numerem 2.5 Mc2 a obok z lewej jakieś dodatki . Próba instalacji nowego iso na starych zasadach mi się nie udała. Znam się na tym tyle co kura na pieprzu, ale licząc na pomoc opiszę co wymodziłem. Starą wersję iso znalazłem na chomiku i starałem się instalować zgodnie z opisem. Na dysk wgrała się bez problemu, ale po upgrade-waniu systemu do 12.4 Mc2 nie uruchamiał się. Postanowiłem skasować tą partycję i zamontować system ponownie. Dało się, ale obok tej ustawionej prędzej partycji a nie na niej - i tu pytanie dlaczego?. Następnie nie upgradowałem systemu tylko go spolszczyłem i jako taki mi się podobał. Jednak upgrad-owanie Mc2 do wersji 2.5 nie udawało sie wcale. Jakieś pliki niby pobierało ale nic z nimi nie robiło i stale była wersja 2.4 Mc2. Zacząłem wnikać co jest grane i okazało się, że wcale nie zciąga plików źródłowych bo ich w podanym miejscu już nie ma. Znalazłem jednak nowe iso i je zciągnąłem, bo podobno jest na nim już wersja 2.5 Mc2. Zainstalowałem te iso na pendrajwa tak jak te poprzednie i instaluję. Z początku wszystko po staremu, ale po skopiowaniu 25 procent plików wyskoczył jakiś błąd żekomo z powodu zabrudzonej płyty. Rozwalił mnie ten tekst , że to się zdaża, bo w końcu instalowałem z pemdrajwa, no ale, dobra postanowiłem zrobić powtórkę i okazało się, że uwaliło mi windowsa. Masakra, więc postanowiłem zainstalować system na całym dysku i tu też wywaliło błąd. Powtarzałem to pare razy i w końcu zostając z kilkunastoma partycjami wyłączyłem to w cholere. Myślę, że przydał by mi się jakiś prosty program do żąglowania partycjami w sposób dający mi szansę postawić system na obszarze dysku jaki mi odpowiada, ale wczoraj zobaczyłem pierwszy raz w życiu linuxa i nie wiem nawet tak takowy się nazywa. Proszę o radę. Chcę najpierw przygotować dysk tak aby system instalował się tam gdzie ja chcę pozostawiając miejsce na windows i inne partycje do wspólnego użytku. Chcę aby działała mi kobyłka na tokarce i frezarce we wersji symulacyjnej _ (narazie) a jak będą maszynki to w wersji pełnej. Jak tu mam z tym sobie poradzić?
hecza
Kolego – czytaj i ucz się.pioterek pisze: Jak tu mam z tym sobie poradzić?
Czy Ty należysz do tych co wszystko uruchamiają bez czytania instrukcji ?
Na początek:
- najlepiej podepnij komputer od razu do internetu
- przy instalacji mamy wybór - „ręcznie” - i jest dostęp do partycji ( partycjonowanie )
- aktualizuje się tylko program, a nie dystrybucję – niech zostanie 10.04
Najpierw naucz się podstawowej instalacji, a ujeżdżanie kobyły zostaw na później.
Ewentualnie sprawdź sprzęt – to, że Windows chodzi to wcale nie znaczy, że wszystko jest ok.
pioterek
Jeżeli jest w innym języku niż Polski to nie czytam, bo nie rozumię. Już doszedłem, co mam aktualizować, ( dzięki za upewnienie ), ale skoro jest nowe iso... ( z którym trzeba postępować może inaczej - tylko jak? ) ...to po co, gdy aktualizowanie Emc2 v2.4 na 2.5 i tak nie działa. Opisałem to wyżej. Ponieważ można zainstalować iso na poprzedniej partycji to próbował.
I jakoś poszło. Połączenie z netem jest i...
To jakim programem mogę zrobić kopię zapasową na innej partycji znalazłem. Zrobiłem teraz coś takiego:, wypaliłem płytę i cała procedura instalacji odbywa się inaczej. Na początku istnieje możliwość wybrania pomiędzy "wypróbuj ubuntu 10.04 LTS" a "zainstaluj ubuntu 10.04 LTS" i po wybraniu opcji 1 jest możliwość włączenia Emc2 v2.5.
Instalacja niestety zacina się na 25-ciu procentach tak samo. Dało się jeszcze zrobić dysk startowy na pendrive'a i tym razem zachowuje się tak jak ten z płyty. Nie wiem co mam zrobić bo najchętniej to bym po chamsku skopiował tą próbną wersję na wybrane miejsce dysku, ale też coś nie idzie.
