Enkoder a program mach.
whitetom
Post napisał: whitetom » 24 lut 2007, 17:50
Posiadam serwo Minertia z enkoderem 2000 imp na obrot.
Czy takie serwo bedzie wspolpracowalo z controllerem UHU i programem Mach, wydaje mi sie,ze rozdzielczosc tego enkodera jest troche za duza.
Mach generuje max 45000 imp na sek:
45000/ 2000*4 = 5,625 obr/sek
co daje 5,625 * 60 = 337 obr na min.
Czy nie bede mogl wkrecic tego serwa powyzej 337 obr/min ?
Troszke wolno jak na serwo ktore kreci sie ponad 3000obr/min.
poprawcie mnie jesli sie myle,dzieki.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 24 lut 2007, 20:10
Do tego jest mnożnik kroku w draiwerze.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 24 lut 2007, 23:08
pracować będzie,
Kolega Piotr dobrze radzi,
mnożnik kroku to parametr “V” w UHU
faniron
Post napisał: faniron » 25 lut 2007, 22:40
Albo "M" w wersji angielskiej.
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 lut 2007, 17:15
Pytanko do znawców:
Czy mnożnik kroków nie wprowadza błędów?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 27 lut 2007, 20:14
Nie wprowadza.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 10 mar 2007, 10:01
ale chyba software'owo zmniejsza rozdzielczość enkodera?
faniron
Post napisał: faniron » 10 mar 2007, 10:17
Np. przy mnożniku 2 (M=1) na jeden impuls z Macha (lub innego programu sterującego) servo wykonyje dwa kroki, przy mnożniku 3 (M=2) servo wykonuje trzy kroki na jeden impuls z programu. Ograniczeniem jest ilość kroków którą może wygenerować UHU, 150 000 do 250 000 na sekundę, w zależności od konfiguracji sterownika i "okoliczności". Jeżeli przesadzimy z wielkością mnożnika to przy predkościach przekraczających możliwości sterownika będą pojawiały śię błędy, nierówna praca serva - szarpanie no i licznik "O" bedzie zliczał błedy z enkodera.
rockykon
Post napisał: rockykon » 15 mar 2007, 22:12
Hmm może i mnożnik nie wprowadza błędów, ale zauważyłem ze większy mnożnik powoduje skokową prace przy niskich prędkościach. czy da sie jakoś zwiększać mnożnik na czas ruchów szybkich ??
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 mar 2007, 10:34
Mnożnik kroków "fizycznie" zmniejsza rozdzielczość enkodera.
W serwie GeckoDrive (TTL) jest dodatkowy PID odpowiadający za generowanie mnożnika a i tak błędy wprowadza.
Skokowa praca przy małych prędkościach jest naturalnym objawem braku, lub niewłaściwej regulacji PID-a dla mnożnika.
