Schemat kabla RS 232 do Heidenhain 370
DAWSTAL
Post napisał: DAWSTAL » 04 wrz 2013, 08:57
Szukam schematu kabla RS 232 do Heidenhain 370 maszyna Bridgeport TCG3. Mam kabel ale schemat jest chyba nie taki jak powinien bo komputer łączy się z maszyna ale nie przesła programów.
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 wrz 2013, 17:13
parametry portów masz tak samo ustawione w maszynie jak i w PC :?:
na jakiej odległości próbujesz przesłać :?:
po czym poznajesz że komputer się łaczy z maszyną :?:
DAWSTAL
Post napisał: DAWSTAL » 04 wrz 2013, 18:03
Parametry sa takie same. kabla jest ok 3m. NTremo wyswietla połaczenie nie wiem co jest nie tak.
skoti
Post napisał: skoti » 04 wrz 2013, 18:38
Zerknij na te stronę . Do 370 tam nie widzę ale pewnie będzie taki sam jak w innych .
Wróć do „Heidenhain”
