Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 03 wrz 2013, 20:24
gaspar pisze:Co do wyważenia to przy 60.000 niewyważony wałek chyba Ci zawibruje maszyną
raczej przejdzie przez zakres rezonansowy - niebezpieczny, zanim wkreci się na 60 tys i o ile sie przy tym nie rozpieprzy przy przylozeniu minimalnej siły promieniowej - wyjdzie w praniu.
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#122
Post napisał: Dudi1203 » 03 wrz 2013, 20:32
Szybkie obliczenia mowia, że 1gram na promieniu 10mm przy takich obrotach spowoduje powstanie sily od niewywazenia rzedu 400N. Dosc sporo
Łożyska z ceramitu http://www.lozyskaceramiczne.pl/
Dudi1203
#123
Post napisał: Dudi1203 » 04 wrz 2013, 23:16
Analizuje sobie jeszcze rysunki wrzecion i nurtuje mnie jedna kwestia.
Chodzi o wiatrak, nr 26 http://www.spvspintec.se/ritningar/s11-72/s11-72_1.pdf
Na rysunku drugiego modelu wrzeciona wiatraka nie ma, jest w zamian za to przyłącze (rowniez nr 26), choć dziwne, że przyłącze jest tylko jedno (pod sprężone powietrze?) http://www.spvspintec.se/ritningar/s11-72/s11-72p_1.pdf
Chociaz i tak moje wrzeciono jest starszą wersją i tego przyłącza nie ma, wiatraka zresztą też nie.
Powstaje więc pytanie w jaki sposób jest zrealizowane chłodzenie tego wrzeciona? Nie jest wymagane czy powinienem zrobić zewnętrzny wentylator?
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 wrz 2013, 08:21
z analogii oznaczeń wnioskuje że te pokazane w pdfach kręcą po 72 tys obrotów. to że nie jest wymagane chłodzenie to wątpię, jakiekolwiek musi być choćby ze względu na obroty. a mam, w innym pdfie dla S11-72 jak i dla S16-60 pisze powietrze/wbudowany wiatrak. i podane parametry sprężarki 10-100l/min no i mamy jasność albo opcja z króćcem na sprężone powietrze albo wiatrak. ALE wiatrak jest z przodu wrzeciona. hmm dziwne to to jest co dostałes, tak jakby z dwóch różnych sklecone, przód i wirnik od tego na sprężone a tył od tego na wiatrak czy coś
http://www.laagland.nl/files/documents/ ... indels.pdf
ot masz rysunek swojego
http://www.spvspintec.se/ritningar/s16-60/s16-60_1.pdf
chyba ktoś ten wiatrak upierdo..ł obejrzyj dokładnie przednią część wirnika czy tam aby nie widać że wiatrak kiedyś tam był
jest jeszcze jedna opcja w tym dokumencie strona 6
http://www.spvspintec.se/pdf/sp_en_web.pdf
wrzeciono Type-P powietrze podawane przez wtykę od falownika lol :shock:
a tu masz nawet dxfy
Dudi1203
#125
Post napisał: Dudi1203 » 05 wrz 2013, 09:47
Moje jest troche starsze niz te na rysunkach, tutaj masz srednice 50mm, ja mam 60. Ale wszystkie sa analogiczne budową z tego co widać.
Sladow po wiatraku na pewno nie ma, nawet nie byloby na niego miejsca. Takze zostaje mi zmajstrowac jakies chlodzenie wiatraczkiem od kompa, sadze, ze wystarczy. Mysle nad nalozeniem rurki od gory wrzeciona i w tym wiatraczek, powinno sie spisac.
Dzieki serdeczne za pomoc. Dziś będą łożyska to postaram sie zrobić pierwsze uruchomienie i pomierzyć bicie stożka. Zobaczymy co z tego wyszło
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 wrz 2013, 12:26
komputerowego może nie styknać, jednak parametr 100l/min przy dedykowanej sprężarce jest znaczący. wiatraczek zamocowany na wirniku tez kreci się 60tys na minute wiec zapewnia odpowiedni przepływ tego powietrza we wrzecionie. hmm, może by cos z tych wiatraków do szaf serwerowych prędzej, ale trzeba próbować może by i zwykły komputerowy starczył ale te wiatraki nie potrafią "wyprodukować"/zapewnić ten sam przepływ powietrza przy ograniczeniach strumienia (obudowa, wewnętrzne kanały chłodzące i tp) może się okazać że po prostu nie będzie w stanie przepchać to powietrze przez wrzeciono
Dudi1203
#127
Post napisał: Dudi1203 » 05 wrz 2013, 23:01
Wrzecionko poskładane, bicie na stozku setka. I duzo i mało, mam niedosyt, ale na razie chce to uruchomić. I świruje juz z tym falownikiem, mianowicie on ma wbudowane makra, takie predefiniowane ustawienia. Poprzednio pracowal w zamknietej pętli servo, teraz chce mu zrobic pętle otwartą i zaczynają sie problemy. Mianowicie w menu .00 mam zablokowane wartosci powyzej 2000 (a makra ustawia sie wartosciami 2001, 2002 itd)
Druga sprawa, mam poblokowane niektore pozycje w menu 0.xx
Wstępnie obstawiam, że ktos zablokowal edycje parametrow (security code ktorego nie znam), choc nie jestem tego pewien, bo z datasheeta wynika, ze security code nie powinien blokowac elementow menu 0.xx
http://www.naewoielec.co.kr/pdf/UnidriveUserguide.pdf datasheet ktorego uzywam tutaj
jakies pomysły, doswiadczenia?
Tak to wyglada na fotkach
rockykon
#128
Post napisał: rockykon » 09 wrz 2013, 15:09
a restart do ostawień fabrycznych ?
ewentualnie spróbuj przez PC sie podłączyć
Dudi1203
#129
Post napisał: Dudi1203 » 09 wrz 2013, 17:05
To sie udalo ogarnac - trzebabylo odblokowac dodatkowe menu ustawien zaawansowanych (zablokowane fabrycznie) i tam kilka kwesti zmienic. Poza tym brakowalo mi zworki pinow od termistora silnika. Falownik odpalony, hula. Niestety ktoś zamiast wentylatora tam wstawił chyba silnik turbinowy, zwariować idzie bo to jest głosniejsze niz moja frezarka...
Niestety jeszcze problem jest z uzwojeniem wrzecionka, ma nierowne opornosci, costam lekko ufajczone jest i szukam kogos kto mi to przewinie. Trudna kwestia bo stojan jest mały i jak to określił jeden fachowiec u mnie w miescie - "trzeba to szyć i to jest robota dla dziadka na rencie".
Jutro jade do http://www.zeltechme.pl/przewijanie_sil ... znych.html podobno są najlepsi w okolicy.
Dudi1203
#130
Post napisał: Dudi1203 » 20 wrz 2013, 00:49
Walka z małym wrzecionem trwa nadal. Objeździłem chyba wszystkie zakłady w okolicy w poszukiwaniu takiego, co by sie podjął jego przewinięcia. Wszędzie słyszałem - e panie, nie da sie, to za małe, to maszyna nawija, itd itp. Trzebabylo po raz kolejny wziąć sprawy w swoje ręce. Tak wygląda przewinięty przeze mnie stojan
Dla zobrazowania skali problemu - średnica zewnętrzna stojana 37mm, wewnętrzna 18mm, dlugosc 73mm. Po weekendzie chciałbym to uruchomić, mam nadzieje, że wszystko poszło jak powinno, bo ładnych pare godzin te druciki przewlekałem...
