Smarowanie nakrętek kulowych i łożysk liniowych.
guru79
Post napisał: guru79 » 31 sie 2013, 08:51
Jak rozwiązujecie temat smarowania łożysk liniowych typu SME (do wałków podpartych)?
Jeśli smarowanie nakrętek kulowych odbywa się przez smarowniczki to co z tymi wyżej?
Jakich smarów używacie?
Guru
sp7vtt
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sp7vtt » 31 sie 2013, 21:08
Ja używam do tego celu specjalnego smaru do łańcuchów i łożysk w sprayu. ponieważ ma fajne właściwości smarujące. Na życzenie spiszę dane z pojemniczka. Poleciła mi ten smar osoba profesjonalnie zajmująca się smarowaniem.
sp7vtt
noel20
Post napisał: noel20 » 31 sie 2013, 21:18
Jeśli można to ja bym prosił o dane tego smaru. Ja mam jakiś w niebieskiej puszce do łańcuchów i przyznaję, że właściwości ma ciekawe.
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 31 sie 2013, 22:21
Ok - jutro zejdę do garażu i odszukam.
sp7vtt
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 31 sie 2013, 23:08
Proszę nie iść na łatwiznę-smar do łańcuchów a szczególnie ten w aerozolu jest bardzo lepki
i po chwili części lotne odparowują i zostaje sam miód.Łożyska zsuń-wytrzyj szmatką i na
palec smar NSK i jazda-paznokciem albo patyczkiem przesuwaj kuleczki i smaruj.
Nie podawaj smaru w sprayu.
noel20
Post napisał: noel20 » 31 sie 2013, 23:29
Ja swoje przed pierwszym założeniem nasmarowałem smarem do łożysk wysoko-obrotowych, ale nie mają smarowniczek i do następnego smarowania nie uśmiecha mi się pół maszyny rozbierać.
Bbuli pisze:ten w aerozolu jest bardzo lepki
A to nie o to tu chodzi, że rozpuszczalnik odparowuje i zostaje smar? Taka jest koncepcja smaru w aerozolu. Do łańcuchów myślę, że nie będzie szczególnie zły. Po wyschnięciu powinien być w miarę suchy i pył nie będzie się lepił za mocno.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2013, 10:38 przez noel20, łącznie zmieniany 2 razy.
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 wrz 2013, 09:07
jak nie będzie się lepił to będzie właził wszędzie. od tego są zgarniacze. ja smaruje litowym ale raz na jakiś czas pasuje śruby/wałki przetrzeć i przesmarować
sp7vtt
smar
Post napisał: sp7vtt » 02 wrz 2013, 12:46
Oto fotka Obrazek
sp7vtt
Wróć do „CNC podstawy”
