Smarowanie nakrętek kulowych i łożysk liniowych.
guru79
Jak rozwiązujecie temat smarowania łożysk liniowych typu SME (do wałków podpartych)?
Jeśli smarowanie nakrętek kulowych odbywa się przez smarowniczki to co z tymi wyżej?
Jakich smarów używacie?
Guru
noel20
Jeśli można to ja bym prosił o dane tego smaru. Ja mam jakiś w niebieskiej puszce do łańcuchów i przyznaję, że właściwości ma ciekawe.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Ja swoje przed pierwszym założeniem nasmarowałem smarem do łożysk wysoko-obrotowych, ale nie mają smarowniczek i do następnego smarowania nie uśmiecha mi się pół maszyny rozbierać.
A to nie o to tu chodzi, że rozpuszczalnik odparowuje i zostaje smar? Taka jest koncepcja smaru w aerozolu. Do łańcuchów myślę, że nie będzie szczególnie zły. Po wyschnięciu powinien być w miarę suchy i pył nie będzie się lepił za mocno.Bbuli pisze:ten w aerozolu jest bardzo lepki
i po chwili części lotne odparowują i zostaje sam miód.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2013, 10:38 przez noel20, łącznie zmieniany 2 razy.
