wszystko jest prawie to samo te same bebechy w większości tych sprzętów
najważniejsze że części dosłownie są na za grosze i to jest dobre właśnie bo jak spieprzy ci się lincoln czy inne to ceny jak z kosmosu
Fotki przecinarki Berkers C50 i PROLOX 60-A i spawarek inwe.
niestety ... za markowe się płaci.
Ale minus który maja te maszyny koledzy , to słabe zabezpieczenie końcówki mocy przed nadmiernym zapyleniem.
Kiedyś lakierowałem ten blok i pomagało trochę.
Teraz chcę sprzedać schermana 250 MIG ( chyba takie miał oznaczenie ) a kupić też schermana ale w jednej obudowie. Mój ma osobno podajnik i to mnie wkurza.
Po za tym , hm ... od kilku dni nie osiąga 250A a max 160A. Chyba coć w nim umarło.
Ale nie będę się doszukiwać co , tylko wymieniam jak leci ... powinno pomóż.
działał dobrze. Nie mogłem narzekać do zeszłego tygodnia.
Stracił moc. To jego pierwsza usterka od nowości.
Jak czas pozwoli lub mnie zmusi sytuacja to go naprawię i sprzedam lub wykonam wysięgnik na podajnik by nie przeszkadzał.
Ja też zrobiłem sobie poligon z chińczyków ( co nie przepadam za nimi ) ale miałem wczesniej HP1650 i bez porównania chinol był tańszy w eksploatacji a jakościowo porównywalny z HP.
Co prawda mam magnum-a 100A więc blok jest inny niż na zdjęciach ale sterowanie podobne częściowo.
