Fotki przecinarki Berkers C50 i PROLOX 60-A i spawarek inwe.
miron91
Post napisał: miron91 » 31 sie 2013, 13:57
wszystko jest prawie to samo te same bebechy w większości tych sprzętów
najważniejsze że części dosłownie są na za grosze i to jest dobre właśnie bo jak spieprzy ci się lincoln czy inne to ceny jak z kosmosu
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 sie 2013, 16:44
niestety ... za markowe się płaci.
Ale minus który maja te maszyny koledzy , to słabe zabezpieczenie końcówki mocy przed nadmiernym zapyleniem.
Kiedyś lakierowałem ten blok i pomagało trochę.
Teraz chcę sprzedać schermana 250 MIG ( chyba takie miał oznaczenie ) a kupić też schermana ale w jednej obudowie. Mój ma osobno podajnik i to mnie wkurza.
Po za tym , hm ... od kilku dni nie osiąga 250A a max 160A. Chyba coć w nim umarło.
Ale nie będę się doszukiwać co , tylko wymieniam jak leci ... powinno pomóż.
miron91
Post napisał: miron91 » 31 sie 2013, 17:59
Ja mam same chiniole w domu wszystkie maszyny przykrywam jakimiś szmatami i regularnie co miesiąc są czyszczone. Same opiłki z szlifierki w środku już wystarczą aby maszyna się zepsuła.
a tego sherman inventer 250 już widziałem dość ładnie wykonany jak się sprawuję u ciebie ogółem ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 sie 2013, 18:16
działał dobrze. Nie mogłem narzekać do zeszłego tygodnia.
Stracił moc. To jego pierwsza usterka od nowości.
Jak czas pozwoli lub mnie zmusi sytuacja to go naprawię i sprzedam lub wykonam wysięgnik na podajnik by nie przeszkadzał.
Ja też zrobiłem sobie poligon z chińczyków ( co nie przepadam za nimi ) ale miałem wczesniej HP1650 i bez porównania chinol był tańszy w eksploatacji a jakościowo porównywalny z HP.
Co prawda mam magnum-a 100A więc blok jest inny niż na zdjęciach ale sterowanie podobne częściowo.
miron91
Post napisał: miron91 » 31 sie 2013, 18:55
tu gość buduje coś podobnego jak wysięgnik
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 sie 2013, 19:24
ja myślę o wysięgniku zamocowanym do ściany.
kiedyś jak pracowałem na UR to mieliśmy taki własnej produkcji. Bardzo on pomagał
wysięg miał na jakieś 2m
Grzesiek24
#17
Post napisał: Grzesiek24 » 23 lut 2014, 17:25
Czy przecinarka BERKERS cut 50 posiada łuk pilotujący czy tylko zajarzenie bezstykowe, czy to to samo czy dwa różne parametry.
