Znowu mała tokarka - wybór.
aquater
Post napisał: aquater » 29 sie 2013, 16:45
ja bym wolał dozbierać te 400zł i kupić LD 550 .....
Przynajmniej jak Ci się znudzisz to nie będzie dużego problemu ze sprzedażą.....
A noże itp to na początek za grosze jakieś kupisz......
Nie kupuj tych maleństw tylko ..... to się nadaje, ale do toczenia elementów do zegarków.....
YaPKnn
Posty w temacie: 9
Post napisał: YaPKnn » 29 sie 2013, 17:57
Dzieki za wszelkie rady! Jade ze znajomym obejrzec Ld250. 550 nie wchodzi w rachube bo musialbym ja na podlodze stawiac ;)
Ogladalem ja wstepnie sam i kola zebate sa na bank metalowe. Dziwne wydalo mi sie ze ma tylko dwie predkosci, i zadnej regulacji.... no ale po to biore goscia co sie zna.. zobaczymy.
Post napisał: RomanJ4 » 29 sie 2013, 20:10
YaPKnn pisze:Dziwne wydalo mi sie ze ma tylko dwie predkosci, i zadnej regulacji....
ma, regulację obrotów silnika, a ta przekładnia daje taki zakres prędkości wrzeciona"
L. 100-1150 rpm;
H. 100-2500 rpm.
tu masz kolego o tym typie prawie wszystko (trzeba pamiętać, że wersja na USA jest na 110V!)
http://www.mini-lathe.com/
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 sie 2013, 20:23
YaPKnn pisze: kola zebate sa na bank metalowe
Po raz kolejny okazuje się, że najważniejsze są metalowe koła zmianowe. Nikt się nie zastanawia, czy łoże jest odpowiedniej jakości, czy silnik jest "normalny", czy też jest to rewelacyjny napęd DC z płynną regulacją prędkości, czy pasek klinowy jest typowy, jak są kasowane luzy, jak jest łożyskowane wrzeciono itp.
Często skośnooki metal przegrywa porównanie z porządnym tworzywem. W mojej frezarce koło napędu wrzeciona (MK3) jest z tworzywa i działa już prawie pół wieku !
Post napisał: RomanJ4 » 29 sie 2013, 20:59
clipper7 pisze:W mojej frezarce koło napędu wrzeciona (MK3) jest z tworzywa i działa już prawie pół wieku !
widocznie pół wieku temu mieli lepsze niż dzisiejsze chińskie tworzywa :grin:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 sie 2013, 21:00
A może ktoś wie, czy dałoby radę z chin ściągnąć coś typu LD550?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mkrawcz1
#17
Post napisał: mkrawcz1 » 29 sie 2013, 21:47
syntetyczny pisze:A może ktoś wie, czy dałoby radę z chin ściągnąć coś typu LD550?
Jeżeli magiczne słowo "gwarancja/rękojmia" nie ma dla Ciebie znaczenia, to dałoby...
Alibaba/AliExpres
YaPKnn
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: YaPKnn » 29 sie 2013, 23:17
Padło w końcu na zakup w Leroy, LD250 stoi na stole w garażu, ledwo się zmieściła ale stoi. Akcesoriów nie mieli żadnych dodatkowych więc jest "goła" w juli obok kupiłem stożek obrotowy. Pozostaje mi poszukać noży i uchwytu do wierteł.
Z tego co widzę na allegro to w rozmiarach 8x8 króluje BASS POLSKA. Jakoś zupełnie nie mam przekonania do tej firmy, chyba wolałbym nawet coś droższego ale lepszego, no chyba że się mylę i tutaj historia jest odmienna od wierteł, gdzie chiński wystarczały na jedną dziurę :-)
Pomoże również w tym temacie?
[ Dodano: 2013-08-29, 23:19 ]
clipper7 pisze:
Po raz kolejny okazuje się, że najważniejsze są metalowe koła zmianowe...
Kolega powyżej wytknął mi, żebym spojrzał na ciut inny model, bo ta z LM ma plastikowe koła, więc napisałem, żeby zostało dla potomności i googlujących, że te które oglądałem w LM miały koła metalowe. Na całej reszcie się nie znam, zresztą mając tak skromny budżet ciężko grymasić. Skoro jednak za te same pieniążki można mieć lepszego chińczyka to chyba warto sprawdzić.
251mz
Post napisał: 251mz » 29 sie 2013, 23:23
YaPKnn pisze:króluje BASS POLSKA.
Z tej polskości to chyba tylko ma nazwę...
Ogólnie chińszczyzna słabej jakości jak 90% allegro :(
YaPKnn
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: YaPKnn » 29 sie 2013, 23:24
RomanJ4 pisze:
YaPKnn pisze:
albo stosując "lufkę" do narzynki
mocowaną w koniku, masz prosto nacięty gwint
Mam prosić znajomego żeby mi zrobił taką "lufkę" czy można to kupić? Ewentualnie jeśli tak pod jaką nazwą?
[ Dodano: 2013-08-29, 23:26 ]
251mz pisze:
Tak sądziłem co zatem kupić tak powiedzmy do 2 stówek za zestaw? Da radę coś solidniejszego?
