Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
ursus_arctos
Posty w temacie: 38
#151
Post napisał: ursus_arctos » 28 sie 2013, 13:10
nie trzeba mocować kół zębatych na gwintowanym fragmencie pręta
Nie rozumiem. Jak dajesz koło zębate od strony ustalonej osiowo, to robisz tak:
Gwint (kulowy czy trapezowy czy jaki tam) -> prosty fragment pod łożyska i koło -> gwint metryczny/drobnozwojowy do mocowania jednocześnie koła i wewnętrznych pierścieni łożysk.
Dokładanie dodatkowego łożyska za kołem pasowym mija się z celem, jeżeli koło nie jest bardzo oddalone od bloku łożyskującego. Łożyska skośne przenoszą obciążenia złożone i nie będzie problemu z jednoczesnym przenoszeniem siły napędowej oraz naciągu pasa.
DOHC
Posty w temacie: 96
#152
Post napisał: DOHC » 28 sie 2013, 17:41
ursus_arctos pisze:
myślisz że ściśnięcie koła pasowego nakrętką będzie wystarczające? nie trzeba robić klina? Druga sprawa to jak dwa łożyska ściśnięte razem skasują luz? Jeśli zetkną się ich dolne części to górne też i luz się nie skasuje czy się mylę? Ewentualnie można między łożyska dać podkładkę czy jakąś tulejkę.
EDIT
zamówiłem 8 łożysk skośnych 10x30x9 i 4 łożyska kulowe 10x26x9. Jak przyjdą i je pomacam to będę dalej kombinował.
ursus_arctos
Posty w temacie: 38
#153
Post napisał: ursus_arctos » 28 sie 2013, 20:00
Luz to i tak chyba lepiej kasować na zewnętrznyh pierścieniach, o ile blok to umożliwia. Co do dokręcenia koła nakrętką - wszystko zależy od momentów - jak mówimy o pojedynczych Nm to 2 skontrowane nakrętki powinny dać radę.
DOHC
Posty w temacie: 96
#154
Post napisał: DOHC » 28 sie 2013, 20:54
Maszyna pewnie docelowo dostanie te silniki 1.9 nm, zobaczymy można w sumie to osadzić na jakiś klej. Pomyślę jeszcze.
DOHC
Posty w temacie: 96
#155
Post napisał: DOHC » 03 wrz 2013, 22:04
No mam w domu łożyska, tak to wygląda:
Jutro postaram się zrobić model obudowy. Tak jak pisałem pomiędzy stożkowe łożyska trzeba wrzucić podkładkę.
PS
Znacie jakiś mocny wolnoschnący klej do drewna? Chodzi o to żebym miał kilka godzin na poskładanie tych żeber. Wikol łapie za szybko:/
fus23
#156
Post napisał: fus23 » 04 wrz 2013, 08:47
a może jakimś epidianem albo inną żywicą spróbuj pokleić długo wiąże
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Malaxis
#157
Post napisał: Malaxis » 04 wrz 2013, 20:21
Klej poliuretanowy bardzo mocno skleja i naprawdę długo wiąże.
Oprócz tego jeśli elementy które będziesz sklejał nie przylegają
do siebie idealnie to się spieni i wypełni puste miejsca.
DOHC
Posty w temacie: 96
#158
Post napisał: DOHC » 05 wrz 2013, 23:28
Dzięki za rady co do kleju, dziś udało mi się zrobić model bloku łożyskującego przykład na jednej ze śrub napędzających bramę:
Te pręty sterczące z obudowy łożysk to pręty gwintowane m6, na to nakrętka samo kontrująca i tak rozwiązane było by kasowanie luzu. Chyba wszystko widać na zdjęciach. Macie jakieś przemyślenia co do tej konstrukcji?
DOHC
Posty w temacie: 96
#159
Post napisał: DOHC » 09 wrz 2013, 18:54
Zamówiłem sobie takie sprzęgła 6.35x8 mm:
http://www.ebay.com/itm/330796927548?va ... 1497.l2649
teraz myślę jeszcze nad krańcówkami, czy takie wyłączniki dadzą rade ?
http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-wk ... 19313.html
noel20
Posty w temacie: 9
#160
Post napisał: noel20 » 09 wrz 2013, 19:28
Ja miałem takie krańcówki. To co mogę powiedzieć to to, że działały i powtarzalność miały poniżej 0,2mm. Całkowicie nie są zabezpieczone przed zalaniem to też wiem.
