Problem z chińskim TB6560
upanie
Posty w temacie: 20
#61
Post napisał: upanie » 25 sie 2013, 23:38
Sam sterownik wygląda ślicznie :) tzn. pięknie polutowany. Jak działa się okaże może jutro ale nie obiecuję. O kurczę to zaraz będzie już dzisiaj ;)
Znalazłem taniej:
http://www.aliexpress.com/item/M013-New ... 01570.html
Chyba taniej bo za sztukę 16.90$ ale już za przesyłkę chcą najmarniej 25 zielonych. Za trzy sztuki z transportem wychodzi ok 250 PLN nie licząc ew. kosztów odprawy.
Może się znajdzie trochę drożej za sztukę ale z tańszą przesyłką.
O np. tu:
http://www.aliexpress.com/item/New-Prod ... 77095.html
Wychodzi niecałe 200 PLN z przesyłką.
Dobra tam... idę spać.
Miałem dać fotkę to daję:
Ciekawy jestem dlaczego eksplodowały...
czilałt...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 sie 2013, 13:57
upanie pisze: Ciekawy jestem dlaczego eksplodowały...
wybrzuszenie - to temperatura...
eksplozja - to pewnie zbyt duże napięcie i/lub odwrotna polaryzacja...
upanie
Posty w temacie: 20
#63
Post napisał: upanie » 26 sie 2013, 14:05
O tak, temperatura była DUŻA.
Polaryzacja prawidłowa no chyba, że chińskie kondensatory mają odwrotnie nałożone oznaczenia :D
A kondensatory są 680uF/250V połączone szeregowo więc nie napięcie. No i tu znowu może oznaczenia nie od tych kondensatorów :D
czilałt...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 sie 2013, 17:55
upanie pisze:A kondensatory są 680uF/250V połączone szeregowo
to może rezystory dzielnika napięcia nie zadziałały.. i wtedy napięcie równo się nie rozłożyło między kondziołami -->> 320V na jednym wytrzymującym 250V wystarczy do takiego efektu ;)
upanie
Posty w temacie: 20
#65
Post napisał: upanie » 26 sie 2013, 19:39
O i to jest ślad.
Sprawdzę rezystorki czy w ogóle są :) i czy są OK bo jak są i mają takie same wartości to raczej nie widzę opcji ich nie zadziałania ;)
A połączone są szeregowo bo jest przełącznik 115/230 a u mnie jest to wyłączone więc jest szereg.
Ale już nie zaśmiecajmy tego wątku. W ogóle to przepraszam za ten duży OT. Jak znajdę chwilę to założę wątek z moimi testami/porażkami/sukcesami chińszczyzny.
czilałt...
ursus_arctos
#66
Post napisał: ursus_arctos » 26 sie 2013, 21:55
Elektrolity mogą wybuchnąć od samej temperatury i dużego prądu nawet przy nominalnym napięciu.
MROX
Posty w temacie: 30
#67
Post napisał: MROX » 26 sie 2013, 23:30
Czyli chińszczyzna to po prostu loteria. Też mam taki zasilacz i chodzi dobrze, za to driver to porażka. Swoją drogą zastanawiam się czemu sprzedają te rzeczy bez sprawdzenia czy działa jak np. mój driver. Żółty normę wyrobił a czy działa czy nie to już nie jego problem.
upanie
Posty w temacie: 20
#68
Post napisał: upanie » 27 sie 2013, 00:22
Loteria jak diabli. Zasilacz wybuchł od pierwszego włączenia a wrzeciono na szczęście działa na innym zasilaczu :) Nie wiem jak regulator bo jeszcze nie podłączyłem.
Faktycznie wystarczyło to badziewie włączyć i po pięciu sekundach wybuchło. Znaczy, ze nikt go nie włączał po wyprodukowaniu.
Dlaczego elektrolity wybuchły to nie mam pojęcia. Wygląda na to, że wszystko było w porządku. Wsadziłem nowe ale teraz już nic nie działa, jest cicho jak makiem zasiał :(
Znaczy poleciało coś więcej niż elektrolity. Chyba mam go w nosie bo szkoda czasu.
czilałt...
MROX
Posty w temacie: 30
#69
Post napisał: MROX » 28 sie 2013, 00:51
Za jakieś 250 zł jestem w stanie dostać te 3 sterowniki TB6600 i płytę główną zasilaną 5V z USB lub zasilacza. Tu pojawia się problem z zasilaczem do sterowników. Mój zasilacz ma tylko 2 wyjścia po 24V, bo miał być do sterownika TB6560, gdzie tylko jedno wyjście jest używane. Podejdzie ten zasilacz czy muszę kupować taki z 3 wyjściami 24V na każdy sterowniki oddzielnie?
ZELRP to na pewno dobry sterownik ale przy wpadce z TB6560 w grę wchodzą tylko w miarę tanie rozwiązania a sterownik i trafo to 500zł, opcja dwa razy droższa niż ta ze sterownikami TB6600. O zelrpie trzeba było myśleć zanim się kupiło chinola.
Zhan
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zhan » 28 sie 2013, 08:51
A po co Ci nowe trafo do Zelrpa? Spokojnie możesz wykorzystać to co masz. Zlerp nie będzie chodził gorzej niż Toshiba na tym samym zasilaniu. Nie wiem jaki masz zasilacz ale jeśli 2x24V DC i dałoby się to połączyć w szereg to masz idealne napięcie na wyjściu. Jeśli masz trafo 2x24 AC to też łączysz w szereg i odwijasz część uzwojenia wtórnego. Też jestem ciekaw tej nowej Toshiby ale jakby nie patrzeć masz do wyboru kolejny eksperyment albo coś sprawdzonego i gwarantującego zadowolenie.
Tak czy inaczej potrzebujesz zasilania około 50V (dla Zelrp lepiej ciut poniżej) więc jeśli zasilacz da się potraktować tak jak pisałem wyżej to nie zostawiasz jednego wyjścia niewykorzystanego. Pamiętaj tylko, że jeśli masz trafo to do Toshiby potrzebujesz jeszcze zasilacz do wyprostowania napięcia bo z tego co wiem to one są zasilane napięciem stałym. Czyli kolejny wydatek, niby nie duży ale parę dyszek pójdzie.
Wróć do „Elektronika CNC”
