Problem z chińskim TB6560
MROX
Posty w temacie: 30
#41
Post napisał: MROX » 24 sie 2013, 16:13
No to nieciekawe wieści.
W międzyczasie siedzę i ogarniam ten sterownik. Znalazłem do niego schemat do pobrania na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2076308.html .
Siedzę też i dalej mierzę. Wiatraczek dostaje 12V, dioda świeci a stabilizator się grzeje. Wygląda na to, że działa. Gorzej z tym stabilizatorem 5V. Na wyjściu po prostu nie ma tych 5V, a 0,1V czyli tyle co na scalakach TB na 20 nóżce. Zanim spiszę na straty te TB wolałbym naprawić płytkę tak by te 5V na TB dawała.
A czy np. w celu sprawdzenia mogę zasilić logikę zewnętrznie z 4 aku AA w miejsce stabilizatora 5V?
Jeszcze jedna sprawa. Zobaczcie jak wygląda stabilizator 5V.
Post napisał: tuxcnc » 24 sie 2013, 16:54
TB6560 pali się "na zwarcie", czyli zaczyna przewodzić jak kawałek drutu.
Taka technologia.
Jeżeli któryś TB6560 robi zwarcie, to faktycznie +5V nie ma prawa być.
Zasadniczo niczego pomierzyć się więcej nie da bez wybebeszenia płytki ze scalaków.
Ja wylutowywałem TB6560 w ten sposób, że grzałem lutownicą po jednej nóżce i odginałem ją małym wkrętakiem.
Nawet jak żadnej nogi nie urwiesz, to i tak będzie problem wlutować scalak z powrotem, bo by trzeba było wszystkie nóżki dokładnie wyprostować.
Zresztą i tak nie sprawdzisz czy wylutowany scalak jest dobry, więc trzeba by i tak dać nowe.
7805 możesz natomiast wylutować i sprawdzić.
Trzeba do masy i wejścia podłączyć ze 12 V i zmierzyć napięcie między masą i wyjściem, najlepiej pod jakimś obciążeniem, np. rezystorem np. 1 kiloom.
Tylko pamiętaj, że nie możesz podłączyć do zasilania płytki bez 7805, ani nie możesz na niezasilaną płytkę podawać żadnych napięć z zewnątrz.
Scalak trzeba wylutować z płytki i go sprawdzić poza nią.
Wlutowanie nowego 7805 nie musi wcale rozwiązać problemu.
Ja na twoim miejscu złamał bym ten sterownik na pół i wyrzucił do śmieci.
Na to gówno szkoda tracić życia, lepiej zająć się czymś innym.
Ja mam takie dwa, jeden leży gdzieś spalony, a drugiego z tylko jednym sprawnym kanałem używam sporadycznie do mało ambitnych zadań.
W przeciwieństwie do Ciebie znam się na elektronice, mam doświadczenie, oprócz miernika uniwersalnego mam też oscyloskop i analizator stanów logicznych, kilka nowych TB6560 leży sobie na półce i nie mam zamiaru tych dwóch padlin naprawiać.
MROX
Posty w temacie: 30
#43
Post napisał: MROX » 24 sie 2013, 17:53
Hmm, scenariusz zakupu nowego sterownika niestety chyba jest nieunikniony. Może być mały kłopot bo mój budżet już pęka w szwach.
Nie znam za wiele sterowników, TB6560 wydawał się spełniać moje oczekiwania to kupiłem w sumie nie czytając opinii o tym badziewiu.
Mam zasilacz 24V 6,5A, silniki po 2,4A 4,6V i max 200 zł na sterownik. Co dał bym radę kupić, by uciągnął te silniki, by nie kupować dodatkowego trafa i zasilacza i by nie mieć takich problemów jak z tym badziewiem z chin?
Zhan
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zhan » 24 sie 2013, 18:35
Raczej nie kupisz nic lepszego niż Zelrp ale to Twój budżet x 2. Z doświadczenia wiem, że zabawa w tańsze substytuty kończy się na ogół tak samo i tak trzeba wyskrobać kasę i kupić coś dobrego tyle, że wtedy jesteś już w plecy na tych właśnie substytutach. Zresztą po Twoim przypadku też już to widać. Najtaniej wyjdzie pewnie naprawa chińczyka ale używanie go to masochizm i zmierzanie w kierunku nerwicy, jak ktoś tu napisał on się pali jak krzywo na niego spojrzysz. Ja w swoim wymieniłem pięć razy scalaki zanim poszedłem po rozum do głowy a używałem go w zasadzie przez chwilę kiedy jeszcze maszyna nie była skończona. Poza tym ogromną zaletą sterowników od Zelrpa jest support twórcy urządzenia. Kupowałem różną elektronikę od różnych osób i nigdzie nie czułem się tak "dopieszczony" a należę raczej do marudnych i upierdliwych klientów. Na najgłupsze pytanie dostajesz wyczerpującą odpowiedź, porady, sugestię aż po otwartość na przeróbkę urządzenia pod Twoje potrzeby. I żeby było jasne, nie mam prowizji od sprzedanych sterowników :-)
noel20
Posty w temacie: 24
#45
Post napisał: noel20 » 24 sie 2013, 19:58
Niestety, ale potwierdzam to co wyżej zostało napisane. A może i stety... Szkoda zdrowia na to ustrojstwo. Dużo ludzi już z tym walczyło. Ja mam czerwonego i na razie (odpukać) działa bez zająknięcia. Przełożę go niedługo do drugiej maszynki, którą buduję, ale jak by się spalił, to tylko radiator sobie odkręcę i do kosza z nim.
Może weź zrób tak na początek. Wylutuj stabilizator 5V (absolutnie nic nie włączaj) i sprawdź oporność na płytce tam gdzie siedziała 2 i 3 nóżka wylutowanego stabilizatora.
Zobaczymy czy coś robi zwarcie.
MROX
Posty w temacie: 30
#46
Post napisał: MROX » 24 sie 2013, 21:25
Ok, wylutowałem 7805 i 7812 i oba sprawdziłem poza płytką. Oba są niestety sprawne więc to nie to. Opór między 2 i 3 otworem w płytce 1ohm. Tak ma być?
noel20
Posty w temacie: 24
#47
Post napisał: noel20 » 24 sie 2013, 22:24
MROX pisze:Opór między 2 i 3 otworem w płytce 1ohm. Tak ma być?
Na pewno nie. Z prawa ohma wychodziłby pobór prądu 5A, a stabilizator ma wydatek max 1,5A więc jest zwarcie.
MROX
Posty w temacie: 30
#48
Post napisał: MROX » 24 sie 2013, 22:51
Hmm, zwarcie gdzieś na płytce czy scalaki spalone?
Raven
Post napisał: Raven » 24 sie 2013, 23:24
Masz na płytce TB6560 i naiwnie szukasz zwarcia w ścieżkach płytki? ;)
noel20
Posty w temacie: 24
#50
Post napisał: noel20 » 25 sie 2013, 00:37
Płytka też nie jest mistrzostwem świata, ale jak żadnych efektów pirotechnicznych nie było to pewnie scalaki.
Wróć do „Elektronika CNC”
