Problem z chińskim TB6560
- Posty w temacie: 20
Szczerze mówiąc to szukałem Zelrp-a ale jakoś nie mogłem znaleźć.
W końcu kupiłem trzy takie: http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-ste ... cPath=7_30 po 78 PLN z fakturką
i oddzielnie płytę główną. Niewiele znalazłem dobrego i złego o tych sterownikach. Mam je kilka dni i jeszcze nawet nie odpaliłem
Ciekawe co mnie czeka.
czilałt...
- Posty w temacie: 8
To byś coś potestował ...upanie pisze:W końcu kupiłem trzy takie: http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-ste ... cPath=7_30 po 78 PLN z fakturką
Też się zastanawiam czy warto.
Po walce z TB6560 na słowo "Toshiba" dziwnie mi się robi na żołądku.
- Posty w temacie: 24
Sprawdź miernikiem czy jest przejście z ujemnego zacisku zasilacza, a nogą 10 i 15 układów scalonych.
jeżeli jest sprawdź miernikiem pomiędzy ujemnym zaciskiem zasilacza a nogą 8 i 20 napięcie i napisz co ci wyszło.
Nie muszę mam nadzieję pisać instrukcji obsługi miernika i że pomiar napięć trzeba robić na włączonym zasilaczu? (nie podałeś jak jesteś zaawansowany w elektronice więc się nie obraź)
Niebieski sterownik jest niestety mocno niedopracowany. Działa jak działa, czyli w wielu przypadkach nie działa. Stabilizatory się grzeją, masa nie jest izolowana, a optoizolatory często okazują się za słabe i też trzeba wymieniać. Ja osobiście nie widzę sensu inwestowania w ten sterownik.
[ Dodano: 2013-08-24, 11:54 ]
Dołączam się do prośbytuxcnc pisze:upanie napisał/a: W końcu kupiłem trzy takie: http://www.hotmcu.com/tb6...html?cPath=7_30 po 78 PLN z fakturką
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
- Posty w temacie: 30
noel20 pisze:Sprawdź miernikiem czy jest przejście z ujemnego zacisku zasilacza, a nogą 10 i 15 układów scalonych.
Raczej jestem początkujący. Jak powiecie co to pomierzę bo narazie tego układu nie rozumiem.
Zmierzyłem te nóżki, które podałeś, względem masy zasilacza. Przejście na 10 i 15 jest, napięcia w granicach 0,10V. Na nóżce 8 napięcie niecałe 24V a na 20 też około 0,1-0,12V. Mierzone bez silników i macha. Jak mam zmierzyć z silnikami to napisz.
Z resztą wpadnę tak jak się umawialiśmy to sam zobaczysz co jest z tym sterownikiem. Fanie było by, żeby chociaż zapiszczał jakiś silnik.
W sumie teraz trochę żałuję tego zakupu TB6560 od chińczyka i to jeszcze bez Quality Check i możliwości zwrotu towaru. Mam nadzieję, że uda się go naprawić bo 120 piechotą nie chodzi... :/
A cha, zmierzyłem też temperaturę radiatora stabilizatora 12V, wyszło prawie 90 stopni w minutę. Można usmażyć jajecznicę.
No nie mogę obiecać, że zrobię to dzisiaj czy jutro ba czas zwyczajnie nie mam.upanie napisał/a: W końcu kupiłem trzy takie: http://www.hotmcu.com/tb6...html?cPath=7_30 po 78 PLN z fakturką
No ale skoro nalegacie to postaram się zrobić to jak najszybciej to będzie możliwe.
Przy okazji sprawdzę chińskie wrzeciono 400W co to do mnie wczoraj przybyło
Sprawdzę czy się kręci i jak głośno bo jeszcze nie mam na czym zamontować
Z resztą tak samo sprawdzę sterowniki.
czilałt...
Czyli masy są na płytce połączone dobrze.MROX pisze:Zmierzyłem te nóżki, które podałeś, względem masy zasilacza. Przejście na 10 i 15 jest, napięcia w granicach 0,10V. Na nóżce 8 napięcie niecałe 24V a na 20 też około 0,1-0,12V.
Napięcie na 8 nodze dobre. To zasilanie końcowych tranzystorów mocy. I na tym się kończą dobre wieści.
20 nóżka to zasilanie logiki w scalaku. Tam powinno być 5V. Te 5V powinno się tam pojawić przed 24V na 8 nóżce przy załączaniu sterownika i być w trakcie zaniku napięcia 24V przy wyłączaniu. Tak napisał producent scalaka:
Nieprzestrzeganie tego grozi uszkodzeniem:Turn on VDD. When the voltage has stabilized, turn on VMA/B.
In addition, set the Control Input pins to Low when inputting the power.
In shutdown the power, follow the inverse process.
After VDD and VMA/B reach the specified voltage completely, RESET and ENABLE can be set high. If
you skip any of this process, the IC may not drive correctly and the IC and the peripheral parts may be
destroyed.
Kolejna sprawa to nie odpalamy sterownika bez podpiętych silników. Zdaje się, że producent o tym nie pisze, ale dla bezpieczeństwa zawsze lepiej mieć podłączone.MROX pisze:Mierzone bez silników i macha. Jak mam zmierzyć z silnikami to napisz.
Ta konstrukcja jak napisałem jest niedopracowana i tak się dzieje. Czy aż tak bardzo się grzeją stabilizatory w sprawnym sterowniku tego nie wiem. Tak czy inaczej dobrze nie jest. Jeżeli 90* masz w minutę to pewnie na wyjściu stabilizatora 12V jest zwarcie i w stabilizatorze włacza się over temp protect.. Może to ten stabilizator 5V zwarcie robi.MROX pisze:A cha, zmierzyłem też temperaturę radiatora stabilizatora 12V, wyszło prawie 90 stopni w minutę. Można usmażyć jajecznicę.
Tak czy inaczej jak na 8 nóżce jest 24V, a na 20 nie ma 5V to na 99% scalaki są zjarane.
Ja za swój 240 zapłaciłem, więc twój wyszedł bardzo tanio i nie opłaca się tego naprawiać. Scalaki kosztują z przesyłką 60-65zł. A i tak żadnej nie ma gwarancji czy to będzie dalej chodzić, bo ten niebieski chińczyk jest strasznie awaryjny.MROX pisze:Mam nadzieję, że uda się go naprawić bo 120 piechotą nie chodzi
Podłącz bezwzględnie wszystkie 3 silniki odpal to i na 100% sprawdź napięcia pomiędzy masą, a nóżkami 8 i 20.
Jeżeli ci wyjdzie tak jak poprzednio to na 99% scalaki są spalone.
Tu masz dla pewności notę katalogową, bo może mierzysz 8 i 20 nóżkę nie z tej strony.
tb6560ahq
Na Ebay są już po 8 zł/szt z wysyłką, ale to i tak drogo ...noel20 pisze:Scalaki kosztują z przesyłką 60-65zł.
Znalazłem swoją konfigurację od niebieskiego chińczyka :
Kod: Zaznacz cały
net xstep => parport.0.pin-01-out
net xenable => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-03-out-invert 1
net ydir => parport.0.pin-03-out
net zdir => parport.0.pin-04-out
net zstep => parport.0.pin-05-out
net xenable => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
net xdir => parport.0.pin-07-out
net ystep => parport.0.pin-08-out
net spindle-on => parport.0.pin-09-out
net xenable => parport.0.pin-14-out
net min-home-x <= parport.0.pin-10-in-not
net min-home-y <= parport.0.pin-12-in-not
net min-home-z <= parport.0.pin-13-in-not
Jest trzy razy xenable, bo nie zależało mi na osobnym włączaniu/wyłączaniu poszczególnych osi, ale tak naprawdę to każdy scalak ma wyprowadzone własne ENABLE.
