#2 Maszynka pasiak 800x400
upanie
#41
Post napisał: upanie » 21 sie 2013, 21:14
Rzecz w tym, że ja nawet nie musiałem jakoś specjalnie sprawdzać żeby się o tym przekonać.
Pierwsze wiercenie w sklejce 18mm i okazało się, że wciśnięty wałek w otwór jest pod skosem do sklejki a nie prostopadle. Kolejne wiercenia i prosty pomiar odległości krawędzi otworu od krawędzi sklejki po obu jej stronach. Wynik ok 1mm różnicy.
Od razu napiszę, że na sklejce nie było widać śladu podcinaka na krawędzi. Była równa.
czilałt...
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: ursus_arctos » 21 sie 2013, 21:21
Takie wyniki, to ja mam przy wierceniu ręczną wiertarką ze statywu za <100zł.
upanie
#43
Post napisał: upanie » 21 sie 2013, 21:38
No właśnie.
czilałt...
Krako
Posty w temacie: 37
#44
Post napisał: Krako » 23 sie 2013, 16:10
ursus_arctos, Bicie na wale 0,01-0,02mm, bicie na uchwycie 0,3mm.
Trzeba zainwestować w precyzyjny uchwyt wiertarski i po problemie.
Do podparcia stolika wystarczą równo przycięte kantówki, albo blaszki stojące pionowo.
Kto co woli. Myślę że za takie pieniądze nic lepszego nie dostane, więc nie ma co jęczeć :D
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
upanie
#45
Post napisał: upanie » 23 sie 2013, 21:20
Mądrego to i warto posłuchać (poczytać) :)
U mnie bicie na wiertle jest 0,07mm. Mierzone 10mm od szczęk uchwytu.
Nie jest złe ale luz i prostopadłość to tragedia. Może ja mam jakąś gorszą sztukę.
Nieistotne. Rozglądam się za WS-15 :) Jakby ktoś miał za rozsądną cenę i w rozsądnym stanie to niech daje znać.
czilałt...
Krako
Posty w temacie: 37
#46
Post napisał: Krako » 23 sie 2013, 21:32
upanie, Panieee, jak będę miał z 3 kafle, to kupuje magnesówkę a nie zabawy w jakieś wiertarki kolumnowe. :mrgreen:
Na wiertle dokładnie to nie mierzyłem, ale myślę nad uchwytem precyzyjnym.
Pewnie było by bicie z 2-3 setki hehe.
upanie
#47
Post napisał: upanie » 23 sie 2013, 21:36
Coś mi się wydaję, że uchwyt precyzyjny do tej wiertarki to jak podtlenek azotu do malucha ;) Zwalczyłeś już luzy, że chcesz uchwyt precyzyjny?
czilałt...
Krako
Posty w temacie: 37
#48
Post napisał: Krako » 23 sie 2013, 22:11
upanie, Na wale jako-takich nie ma no najwyżej to bicie lekkie. Pięta achillesowa to ten uchwyt.
upanie
#49
Post napisał: upanie » 23 sie 2013, 22:14
Nie no to fajnie masz bo u mnie od nowości było sporo luzu.
A uchwyt wcale nie musi być taki zły. Bicie na uchwycie (rymuje się) może bać mało istotne jak się okaże, że na narzędziu jest małe.
czilałt...
Krako
Posty w temacie: 37
#50
Post napisał: Krako » 24 sie 2013, 16:18
No ja przeważnie mam farta :mrgreen:
Składam sobie powoli belkę plotera trochę za ciasno wypaliłem blaszki na laserze - no ale od czego jest rozszerzalność metali. Płytki które mają wchodzić w otwory włożyłem do zamrażalnika :) Zmrożą się i idealnie wejdą.
