#2 Maszynka pasiak 800x400
Krako
Posty w temacie: 36
#21
Post napisał: Krako » 20 sie 2013, 13:17
ursus_arctos, Ma kolega jakieś linki/informacje jak to zrobić?
zacharius, Czepiasz się szczegółów, to tylko rysunek poglądowy :D
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 sie 2013, 13:23
obojętnie, to nie znaczy że trzeba to robić na "odwal się". pokazuje to też szacunek dla czytających temat.
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: ursus_arctos » 20 sie 2013, 13:30
Polimerobeton? Suszysz piach (np. w piekarniku), mieszasz z żywicą (lepiej epoksydową, choć od biedy do wypełnienia ujdzie i poliester) i wkładasz mieszankę do profilu, najlepiej wibrując. Odlewałem elementy z tego tworzywa - używałem piasku akwariowego w 3 gradacjach (żwir, piasek 0.5-2mm i oraz najdrobniejszy <0.5mm) i żywicy Epolam 2002. Mieszanka ma być gęsta - właściwie bardziej się ją nakłada do formy niż wlewa.
Przy użyciu żwiru wibrowanie staje się właściwie koniecznością. Aby sensownie przeprowadzić zalewanie, trzeba mieć w miarę prosty dostęp do wnętrza wszystkich profili - trzeba to wziąć pod uwagę przy spawaniu.
Jeżeli chodzi o same wibracje, to wystarczy zostawić dziury między profilami i zasypać konstrukcję piachem - powinno znacząco wytłumić, ale sztywności oczywiście nie zwiększy.
Krako
Posty w temacie: 36
#24
Post napisał: Krako » 20 sie 2013, 13:44
ursus_arctos, a jakie proporcje?
Kazik_Wichura
#25
Post napisał: Kazik_Wichura » 20 sie 2013, 13:59
Zwykły beton wystarczy ;) ostatnio maszynę tak zalałem. Jest taniej niż epoksydem a efekt odpowiedni
Kolejna maszyna która powstaje u mnie w warsztacie jest podobnej konstrukcji co Twoja.
Obrazek.
Praca jest w trakcie także nie ma jeszcze wszystkich belek zamontowanych. Tę też zaleje betonem, ale jak już postawie ją na docelowym miejscu. Epoksydu może wleje do środka profili nóg, żeby zmniejszyć drgania na nich.
Wątek będę śledził.
smouki
Post napisał: smouki » 20 sie 2013, 16:13
Kazik_Wichura, Tu cie znalazłem. Mam cie w google+
sorry za offtop
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Krako
Posty w temacie: 36
#27
Post napisał: Krako » 21 sie 2013, 13:03
Pasy zębate, koła pasowe zębate, płytki do łączenia pasów zamówione - zapytanie kiedy przyjdzie paczka, sklep odpisał że około 11.09, araby czy co :shock:
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: ursus_arctos » 21 sie 2013, 13:10
Jaki sklep?
Krako
Posty w temacie: 36
#29
Post napisał: Krako » 21 sie 2013, 13:38
czescimaszyny, jak bym wiedział że takie terminy to sam bym sobie z chin zamówił - termin około 7 dni Fedex IE. No ale nie będę wybrzydzał - przecież nie mam wszystkich części jeszcze.
No ale żeby dzień nie był zbyt denny to przyszła mi wiertareczka stołowa, mała Chinka za 290 pln, a wierci się kilkanaście razy lepiej niż wiertarką ręczną.
Najniższe obroty to ~580 o ile "DTR" nie kłamie.
Co polecicie koledzy jako smarowidło i chłodzidło przy wierceniu w stali?
Kupić sobie emugol?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2013, 13:43
nie przypominam sobie bym kiedykolwiek uzywal chlodziwa na stołowej wiertarce, ten tu do takiej pitki bedzie od razu lał cuda hehe
imadło se lepiej kup zamiast chłodziwa coby ci paluszków nie przetrąciło
