Nie działa
linkplanet
- Posty w temacie: 7
Nie działa
koledzy mam taki problem: mam MB01 i SSK B01 (3 sztuki) oraz MZ01 jako zasilacz, napięcie dla silników 40V, silniki 3,2V 1,89 Nm, 2,8A na fazę. Wszystko spiąłem tak jak na schematach i po włączeniu zasilania na stykach +/- sterownika mam napięcie nie 40V ale około 0,8V i silniki nawet nie drgną. Potencjometry prądu na sterownikach są ustawione na środku (czyli dają pewnie po 1A, bo sterowniki są maksymalnie na 2A). Co to może być ? Na stykach zasilacza napięcie jest ok czyli 40V, zasilanie jest podłączone do sterowników przez bezpiecznik i włącznik, ale po włączeniu napięcia (sterowniki zasilane przez MB) na stykach nie ma tych 40V tylko 0,8V. Podłączenie całości wykonałem tak jak sugerują schematy na akcesoria.cnc.info.pl. Nie jestem w stanie pod machem nawet spowodować piszczenia silników nie mówiąc już o jakimkolwiek ruchu. LPT wydaje się być działać normalnie (przynajmniej widzę sygnały na oscyloskopie), płyta też chyba ok, ale nic się nie dziej. Czy ktoś mógłby mi tu pomóc ? Pozdrawiam
I jeszcze dodatkowo pytanie czy może silniki są zepsute ? Ale na poprzednim układzie działały i na mierniku widzę dwie osobne cewki. Może jest jakaś inna możliwość sprawdzenia czy są ok, ale to chyba raczej desperacja z mojej strony, bo silniki nie miały się szansy zepsuć. Pozdrawiam i czekam na pomoc.
linkplanet
linkplanet
jak słusznie kolega zauważył cudów nie ma i faktycznie nie ma, bo się koniec końców okazało, że włączniki zasilania do silników są padnięte (mój błąd chciałem zaoszczędzić i użyłem jakiś starych, które generalnie rozleciały się niezauważanie przy montażu - stare były), więc napięcie już mam, ale d...a jak była tak jest. Bo teraz mamy tak: po podłączeniu silnika, silniczek sobie ładnie zaczyna piszczeć( trzyma ładnie) i koniec. Po kliknięciu RESET w machu (czyli włączeniu) silniczek przestaje wyć i puszcza trzymanie, i tak i tak nie można nim zakręcić przez komputer. I co z tym teraz zrobić ? Wystarczy, że silnik podepnę pod sterownik i już piszczy, to jest bipolar, więc za dużo błędów przy podłączeniu nie da się zrobić raczej, ale na wszelki wypadek zamieniłem przewody od jednej cewki miejscami i to też specjalnie nic nie pomogło - piszczy dalej. Dalej prośba o pomoc.
PS. Co do Trafo to mam standard z akcesoria.cnc T120 40V.
easy2002
Tu masz konfiguracje do macha2 do tej płyty
- Załączniki
- Mach2Mill.rar
- (4.91 KiB) Pobrany 573 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
linkplanet
easy2002
Piszczą ;szumią
Poprostu działają to normalny obiaw
Plik jest sprawny tak jak kolega "piotrjub" pisze
wystarczy wypakować i wkleić do folderu Mach2
