Jak podłączyć falownik?
Agent0700
Posty w temacie: 19
Post napisał: Agent0700 » 19 sie 2013, 17:32
To jest jakiś mocniejszy model, nie najsłabszy więc myślę, że masz rację.
A jeszcze mam pytanie, bo mam silnik 2-biegowy 8 kW, który ma duży prąd rozruchowy i wywala bezpieczniki.
Myślę, że na płynnym starcie powinien ruszyć dla sprawdzenia bez obciążenia?
Da się to zrobić, czy jestem odważny?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Post napisał: RomanJ4 » 19 sie 2013, 18:12
251mz
Post napisał: 251mz » 19 sie 2013, 18:47
MlKl pisze:Podłączasz zasilanie i silnik od razu, falownik sam z siebie silnika nie startuje, musi dostać odpowiedni sygnał. Zanim podasz ten sygnał, musisz falownik zaprogramować - najczęściej wystarczy to zrobić w trybie autostrojenia. Wczytaj się w manual.
Hola hola...
Czasami potrafi falownik być skonfigurowany na autostart ;)
Agent0700
Posty w temacie: 19
Post napisał: Agent0700 » 19 sie 2013, 19:05
No właśnie :-)
Czyli pierwsze włączenie bez podłączonego silnika?
Ale z drugiej strony falownik 5,5 kW a silnik 2,2 więc nie powinien się spalić.
Gorzej jak silnik dostanie 500 herców i rozpadnie się na kawałki :-)
J
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 sie 2013, 20:44
Kolego, sprawdź w manualu. Większość falowników musi mieć podłączony silnik podczas uruchamiania, a inne nie (np. niektóre LUSTy). Zwykle jest też dostępny sygnał zezwalający na włączenie stopnia mocy, na początek powinien być wyłączony. Potem resetujesz falownik do ustawień fabrycznych, wpisujesz dane swojego silnika, ustawiasz swoje parametry i testujesz. Zepsuć trudno, bo falowniki są dobrze zabezpieczone przed przekroczeniem swoich parametrów max. Często w manualu jest parę typowych przykładów "krok po kroku", uważaj tylko na swoje bezpieczeństwo :!:
[ Dodano: 2013-08-19, 20:45 ]
Agent0700 pisze:Gorzej jak silnik dostanie 500 herców i rozpadnie się na kawałki
Zwykle się nie rozpada, tylko dziwnie zachowuje :roll:
Agent0700
Posty w temacie: 19
Post napisał: Agent0700 » 19 sie 2013, 20:53
Chyba tak własnie zrobię, nie ma się co bać.
Muszę druknąć instrukcje i do dzieła :-)
Jacek
Agent0700
Posty w temacie: 19
#17
Post napisał: Agent0700 » 27 sie 2013, 13:06
Podłączyłem wszystko, ustawiłem język angielski (był parszywy język germańskiego oprawcy), obroty, moc, Herce itp.
Niby wszystko dobrze, ale wciskam start i silnik stoi :roll:
Wyświetla się też 0 Hz, nie reaguje w ogóle na start, a ustawiłem local panel więc powinien niby. Gdzie szukać?
Może przywrócić ustawienia fabryczne i próbować ponownie?
Zna ktoś falowniki Danfoss?
Jacek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 sie 2013, 13:19
Agent0700 pisze:Gdzie szukać?
Nie znam tego falownika, więc odpowiem nieco ogólnie.
Zawsze najpierw przywracam ustawienia fabryczne. W manualu zwykle jest spis ustawionych w ten sposób parametrów, łatwo więc sprawdzić.
Zwykle jest jakiś sygnał zezwalający na pracę silnika, coś w stylu Enable, sprawdź to.
Sprawdź, czym jest zadawana częstotliwość ( np. poti), czy to coś jest prawidłowo podłączone.
Sprawdź ustawienie wejść cyfrowych, może któreś pełni rolę stopu i musi być odpowiednio podłączone.
Jeżeli falownik jest sprawny, to musi ruszyć, nie ma cudów :cool:
Agent0700
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: Agent0700 » 27 sie 2013, 13:31
Tak, będę jeszcze się wczytywał, na oko dobrze jest wszystko, jak widać nie do końca.
Jacek
251mz
Post napisał: 251mz » 27 sie 2013, 13:51
Agent0700 pisze:Witam
Jacek
Jakie masz opcje oprócz local panel?
Czy jak naciśniesz start to zapala się dioda RUN czy nic się nie dzieje?
Jeśli się nic nie dzieje to znaczy ,ze musisz zmienić jeszcze skąd falownik ma start/stop realizować - pewnie jest na wejścia a trzeba zmienić na przyciski na panelu.
Jeśli run się świeci to czy możesz zmieniać częstotliwość?
Jeśli nie to najpewniej to samo co wyżej czyli zmiana miejsca zadawania częstotliwości na Panel....
Jak sobie nie będziesz mógł poradzić ostatecznie możesz go podesłać do mnie z silnikiem to Ci ustawię za chupa chupsa ;)
